Thema: Plot-Makro (2919 mal gelesen)
YogiBär Mitglied Techn. Angestellter
 Beiträge: 129 Registriert: 20.05.2005 ACAD 2010
erstellt am: 07. Sep. 2007 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, bin auf der Suche nach einem Makro, mit dem ich auf einen Klick eine Zeichnung auf einem gewissen Drucker in einem gewissen Format drucken lassen kann. z.B.: Zng auf HP LaserJet in A3.... gibt es denn so was? Kenn mich leider im Mkro programmieren nicht so aus!! thx ------------------ mfg Bicker Christoph _______________ Volke Enginnering 4490 St. Florian Pummerinplatz 5 www.volke.at [Diese Nachricht wurde von YogiBär am 07. Sep. 2007 editiert.] [Diese Nachricht wurde von YogiBär am 07. Sep. 2007 editiert.] [Diese Nachricht wurde von YogiBär am 07. Sep. 2007 editiert.] [Diese Nachricht wurde von YogiBär am 07. Sep. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Silke Boll Mitglied
 Beiträge: 1142 Registriert: 06.06.2007 Win7 Home Premium Unigraphics NX
erstellt am: 07. Sep. 2007 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für YogiBär
Hallo, braucht man dazu ein Makro ? Du müßtest doch über den normalen Druckbefehl (Datei --> Drucken) den gewünschten Drucker auswählen können und dann direkt daneben ist ein button [Einstellung], über den Du zum Druckertreiber kommst. Dort müßtest Du das gewünschte Format einstellen können, wenn es ein Drucker ist, der mehrere Formate drucken kann. Bei meiner früheren Firma haben wir das immer so gemacht. Viele Grüße, Silke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rulfman Mitglied IT-Manager / CAD-Administrator
 Beiträge: 85 Registriert: 22.06.2004
erstellt am: 07. Sep. 2007 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für YogiBär
Hiho YogiBär, ich habe unter VB.net mal ein solches Tool programmiert - ist auch bei uns im regen Einsatz. Screenshot und Sourcecode habe ich angehängt. Musst halt die für dich relevanten Sequenzen herausfiltrieren und auf Deine Druckerumgebung anpassen. Hoffe es hilft dir ein wenig weiter ------------------ Gruß Ralf  _______________________________ * Printed on 100% recycled electrons * Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2007 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leider sind meine Programmierkenntnisse nicht so, dass ich diesen Code umschreiben kann. Ich bräuchte allerdings auch nur einen Drucker und diesen A4 und A3... Es würden mir also 2 Button in einer SolidEdge Symbolleiste reichen die mit einem Makro hinterlegt sind!! Weiß nicht ob das geht? ------------------ mfg Bicker Christoph _______________ Volke Enginnering 4490 St. Florian Pummerinplatz 5 www.volke.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Maserski Mitglied Maschbau.Techniker, Freiberufler
 Beiträge: 604 Registriert: 25.07.2003 SE ST9
erstellt am: 07. Sep. 2007 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für YogiBär
erstellt am: 10. Sep. 2007 07:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Eddie66 Mitglied Maschinenbaumeister
 Beiträge: 70 Registriert: 13.06.2007
erstellt am: 10. Sep. 2007 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für YogiBär
peticeo Mitglied Wirtschaftsinformatiker FH
 Beiträge: 162 Registriert: 25.10.2005 Windows 7 64bit Quad X5472 ST 2/12 Teamcenter 8.1
erstellt am: 12. Sep. 2007 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für YogiBär
Salü rulfman Zitat: Original erstellt von rulfman: Screenshot und Sourcecode habe ich angehängt. [/i]
ist es frech wenn ich dich fragen würde, ob du das .net-Projekt zippen und posten könntest? Ich wäre dir sooooo Dankbar. Peticeo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2007 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für YogiBär
Zitat: Original erstellt von peticeo: Salü rulfman ist es frech wenn ich dich fragen würde, ob du das .net-Projekt zippen und posten könntest? Ich wäre dir sooooo Dankbar. Peticeo
...here we go ------------------ Gruß Ralf  _______________________________ * Printed on 100% recycled electrons * Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2007 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für YogiBär
Danke viel, viel viel mals. Eine Frage hätte ich noch: mit der PrintOut(,,,SIZE,,,)-Methode gibt man das Format. Was für Kennzahlen muss ich eingeben, wenn ich Zoll formate (42x108") habe? Und bei A3 wird das Gedruckte mit dem Faktor ca. 0.9 gedruckt. Kannst du mir helfen?? Gruss Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2007 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für YogiBär
Zitat: Original erstellt von peticeo: Danke viel, viel viel mals.Eine Frage hätte ich noch: mit der PrintOut(,,,SIZE,,,)-Methode gibt man das Format. Was für Kennzahlen muss ich eingeben, wenn ich Zoll formate (42x108") habe? Und bei A3 wird das Gedruckte mit dem Faktor ca. 0.9 gedruckt. Kannst du mir helfen?? Gruss Marco
Hiho Marco, 1.) das Format 42x108" nicht kenne ich nicht.... Hier mal die in SE definierten Formate, vlt. ist Deins ja dabei ;-) enum PaperSizeConstants { igCustomSheetSize = -2, igSameAsPrintSetup = -1, igEngFolioTall = 0, igEngFolioWide = 1, igEngLegalTall = 2, igEngLegalWide = 3, igEngExecutiveTall = 4, igEngExecutiveWide = 5, igEngStatementTall = 6, igEngStatementWide = 7, igEngCom10Tall = 8, igEngCom10Wide = 9, igEngMonarchTall = 10, igEngMonarchWide = 11, igAnsiATall = 12, igAnsiAWide = 13, igAnsiBTall = 14, igAnsiBWide = 15, igAnsiCTall = 16, igAnsiCWide = 17, igAnsiDTall = 18, igAnsiDWide = 19, igAnsiETall = 20, igAnsiEWide = 21, igAnsiArchDTall = 22, igAnsiArchDWide = 23, igAnsiArchETall = 24, igAnsiArchEWide = 25, igIsoA5Tall = 26, igIsoA5Wide = 27, igIsoA4Tall = 28, igIsoA4Wide = 29, igIsoA3Tall = 30, igIsoA3Wide = 31, igIsoA2Tall = 32, igIsoA2Wide = 33, igIsoA1Tall = 34, igIsoA1Wide = 35, igIsoA0Tall = 36, igIsoA0Wide = 37, igIsoB5Tall = 38, igIsoB5Wide = 39, igIsoB4Tall = 40, igIsoB4Wide = 41, igIsoC5Tall = 42, igIsoC5Wide = 43, igIsoDLTall = 44, igIsoDLWide = 45, igIsoQuatroTall = 46, igIsoQuatroWide = 47 } PaperSizeConstants; 2.) wir nutzen dieses Drucktool hauptsächlich für Konzeptausdrucke (d.h. muss nicht 1:1 sein), daher die Anpassung des Masstabs auf den jeweiligen Druckbereich des entsprechenden Druckers. Wenn Du 1:1 drucken möchtest, einfach noch die folgende Konstante einbauen: DefaultDrawingViewScaleOption() As SolidEdgeDraft.PaperToModelScaleConstants odoc.ActiveSheet.SheetSetup.DefaultDrawingViewScaleOption = .... typedef /* [helpstring][helpcontext] */ enum PaperToModelScaleConstants { igDefault1To1 = -1, igCustomScale = 0, igMetric50To1 = 1, igMetric20To1 = 2, igMetric10To1 = 3, igMetric5To1 = 4, igMetric2To1 = 5, igMetric1To1 = 6, igMetric1To2 = 7, igMetric1To5 = 8, igMetric1To10 = 9, igMetric1To20 = 10, igMetric1To50 = 11, igMetric1To100 = 12, igMetric1To200 = 13, igMetric1To500 = 14, igMetric1To1000 = 15, igMetric1To2000 = 16, igMetric1To5000 = 17, igMetric1To10000 = 18, igEng40To1 = 19, igEng20To1 = 20, igEng10To1 = 21, igEng8To1 = 22, igEng4To1 = 23, igEng2To1 = 24, igEng1To1 = 25, igEng1To2 = 26, igEng1To4 = 27, igEng1To8 = 28, igEng1To10 = 29, igEng1To20 = 30, igEng1To40 = 31, igEng1To80 = 32, igEng1To100 = 33, igArch_1_64thInTo1Ft = 34, igArch_3_32ndsInTo1Ft = 35, igArch_1_8thInTo1Ft = 36, igArch_3_16thsInTo1Ft = 37, igArch_1_4thInTo1Ft = 38, igArch_3_8thsInTo1Ft = 39, igArch_1_HalfInTo1Ft = 40, igArch_3_4thsInTo1Ft = 41, igArch_1InTo1Ft = 42, igArch_3_HalvesInTo1Ft = 43, igArch_2InTo1Ft = 44, igArch_3InTo1Ft = 45 } PaperToModelScaleConstants;
Dragonbeat Ehrenmitglied CAD care
 Beiträge: 1604 Registriert: 24.03.2006 Solid Edge ST2019 MP4 Smap3D / Partfinder Advanced V9.6 AutoCAD LT 2019 Blender 2.78 Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz 32 GB Ram NVIDIA GeForce GTX 1080 Windows 10 64bit
erstellt am: 14. Sep. 2007 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für YogiBär
Hallo, danke erstmal, das Du das Tool hier zur verfügung stellst. Ich wollte nun unsere Drucker dort eintrage. geht bei allen A3/A4 Druckern auch prima, nur bei unserem OCE Plotter schaff ich es nicht ihn zum drucken eines A1 Blattes zu bewegen. Er druckt das immer halb und halb hintereinander. Könnte es zwar zusammen kleben "LoL" aber nicht wirklich prickelnd. kannst Du mir sagen welchen wert ich hier verändern muss, um es hin zu bekommen? ' 'btnprtb2A1 ' Me.btnprtb2A1.Enabled = False Me.btnprtb2A1.FlatStyle = System.Windows.Forms.FlatStyle.Flat Me.btnprtb2A1.Font = New System.Drawing.Font("Microsoft Sans Serif", 14.0!, System.Drawing.FontStyle.Regular, System.Drawing.GraphicsUnit.Point, CType(0, Byte)) Me.btnprtb2A1.ForeColor = System.Drawing.Color.Silver Me.btnprtb2A1.Location = New System.Drawing.Point(16, 216) Me.btnprtb2A1.Name = "btnprtb2A1" Me.btnprtb2A1.Size = New System.Drawing.Size(96, 24) Me.btnprtb2A1.TabIndex = 35 Me.btnprtb2A1.Text = "A1" Me.ttpMain.SetToolTip(Me.btnprtb2A1, "Drucken auf prtb2 im Format A1") DANKE ------------------ Gruß René >>>LoL<<< Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 7467 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 14. Sep. 2007 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für YogiBär
erstellt am: 15. Sep. 2007 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für YogiBär
erstellt am: 17. Sep. 2007 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für YogiBär
So, hat alles prima funktioniert. Das einzige Problem, das ich noch habe ist, das beim drucken alle Seiten eines Drafts gedruckt werden. Oft brauche ich aber nur das Aktuell angezeigte Blatt, da wir auch noch eine Änderungsindex Tabelle im Draft haben, die z.B. nicht mit ausgedruckt werden soll, wäre es super wenn man auswählen könnte zwischen "Alle Seiten drucken" und "Nur aktuelle Seite drucken" Ich werde mal was rumexperimentieren, aber vielleiicht kann mir hier ja einer nen Tip geben, wo ich ansetzen muss. Danke schonmal ------------------ Gruß René >>>LoL<<< Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2007 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für YogiBär
wksyspro Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 204 Registriert: 19.11.2004
erstellt am: 17. Sep. 2007 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für YogiBär
@DragonBeat, dies ist die Option "PrintRange" der PrintOut-Methode. Folgende Werte sind möglich: Constant Value Description igPrintAll 1 Print entire file igPrintSelected 2 Print current selection igPrintSpecified 3 Print specified range
------------------ Viele Grüße, Wolfgang Kunert www.wksyspro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2007 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für YogiBär
erstellt am: 17. Sep. 2007 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für YogiBär
Zitat: Original erstellt von rulfman: ... Wenn Du 1:1 drucken möchtest, einfach noch die folgende Konstante einbauen:DefaultDrawingViewScaleOption() As SolidEdgeDraft.PaperToModelScaleConstants odoc.ActiveSheet.SheetSetup.DefaultDrawingViewScaleOption = .... typedef /* [helpstring][helpcontext] */ enum PaperToModelScaleConstants { igDefault1To1 = -1, igCustomScale = 0, ..... igArch_3InTo1Ft = 45 } PaperToModelScaleConstants;
ich habs nicht geschaft. Wie und wo muss ich die Constanten deffinieren?? Bitte hilf mir. Marco
erstellt am: 18. Sep. 2007 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für YogiBär
Private Sub Ausdruck(ByVal Printer As String, ByVal Size As Integer) Dim sizevalue As Integer Dim checkvalue As Integer 'Vergleichswert für odoc.ActiveSheet.SheetSetup.SheetSizeOption Select Case Size Case 0 sizevalue = 261 checkvalue = 37 Case 1 sizevalue = 262 checkvalue = 35 Case 2 sizevalue = 66 checkvalue = 33 Case 3 sizevalue = 8 checkvalue = 31 Case 4 sizevalue = 9 checkvalue = 29 End Select Hallo, die fett gedruckten Zahlen musst du gegen deine ermittelten Werte ersetzen. Edit: wobei case 0 - case 4 für A0 - A4 steht nochmal Edit: hab gerade erst gesehen, das du ein anderes Problem hast, also 1:1 zu drucken. Ich lass das oben aber trotzdem stehen, vielleicht hilft es einem anderen ;o) Ich schätze mal das was du einbauen musst, gehört hier her. Try Select Case m_SEObject Case "Assembly" Dim oDoc As SolidEdgeAssembly.AssemblyDocument oDoc = oApp.ActiveDocument Me.lblHinweis.Visible = True Me.Refresh() oDoc.PrintOut(Printer, 1, vOrientation, sizevalue) Case "Draft" Dim oDoc As SolidEdgeDraft.DraftDocument oDoc = oApp.ActiveDocument If oDoc.ActiveSheet.SheetSetup.SheetSizeOption < checkvalue Then 'Vergrößerung Me.lblHinweis.Text = Me.lblHinweis.Text + " - Vergrösserung auf A" + Trim(Str(Size)) End If If oDoc.ActiveSheet.SheetSetup.SheetSizeOption = checkvalue Then '1:1 Me.lblHinweis.Text = Me.lblHinweis.Text + " - 1:1 auf A" + Trim(Str(Size)) End If If oDoc.ActiveSheet.SheetSetup.SheetSizeOption > checkvalue Then 'Verkleinerung Me.lblHinweis.Text = Me.lblHinweis.Text + " - Verkleinerung auf A" + Trim(Str(Size)) End If Me.lblHinweis.Visible = True Me.Refresh() oDoc.PrintOut(Printer, 1, vOrientation, sizevalue) Case "Part" Dim oDoc As SolidEdgePart.PartDocument oDoc = oApp.ActiveDocument Me.lblHinweis.Visible = True Me.Refresh() oDoc.PrintOut(Printer, 1, vOrientation, sizevalue) End Select ------------------ Gruß René >>>LoL<<< [Diese Nachricht wurde von Dragonbeat am 18. Sep. 2007 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Dragonbeat am 18. Sep. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2007 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für YogiBär
hiho Marco, sag mal wenn du direkt aus SE A3 druckst, hast du dann auch den Faktor 0,9 - oder hast dann "echte" 1:1-Skalierung???
erstellt am: 18. Sep. 2007 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für YogiBär
Hallo Ralf Wenn ich aus SE eine Seite A3 drucke, dann wird ein A3 (297x420) auf das max. Druckbereich (289x408) skaliert. Genau das sollte nicht sein. Beim manuellen Drucken, wird der Zeichnungsrand von je 10mm eingehalten. Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2007 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für YogiBär
mit dem PaperSizeConstants Tool kann ich die Grösse des Formats ermitteln. Wie kann ich bei der Konstante 607 "Übergrösse Benutz.1: 210x297" die Grösse angeben; 42x108 Zoll? oder bei einem PDF-Drucker, wie kann ich die Grösse dort angeben? Kann jemand mir helfen? Peti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 26. Sep. 2007 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für YogiBär
das musst Du in den Eigenschaften des jeweiligen Druckers definieren Start --> Einstellungen -> Drucker --> xyz --> Eigenschaften modeng ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2007 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für YogiBär
erstellt am: 26. Sep. 2007 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für YogiBär
aber sonst geht's Dir gut, ja? Die Frage ist wohl besser im .net Forum auf Cad.de aufgehoben. Nur wenn der Drucker schon 42x108 heisst wird er wohl auch nur das drucken sollen, also einmal manuell einstellen und fertig ist. modeng ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gunni Mitglied
 Beiträge: 254 Registriert: 20.08.2000 Fujitsu-Siemens Celsius 460 P4 - 1,7GHZ 1GB RAM ATI Fire GL2 -------------------- Windows2000 SP4 Solid Edge V16 SP4 -------------------- Solid Edge - Zusatztools: siritec.com - myNu 4.1 siritec.com - PMTabelle V3.0.0 siritec.com - DraftScale V1.0 siritec.com - MakroToolbar V1.0.0
erstellt am: 27. Sep. 2007 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für YogiBär
hallo peticeo, zu deiner Frage: "Wie kann ich bei der Konstante 607 "Übergrösse Benutz.1: 210x297" die Grösse angeben; 42x108 Zoll?" Das Format "Übergrösse Benutz.1" sieht nach einem Benutzerdefiniertem Format aus, das man mittels des Druckertreibers einstellen kann. Schaue doch mal unter "Eigenschaften" des Druckertreiber nach, ob du da was einstellen kannst. Gruss Gunni
erstellt am: 27. Sep. 2007 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für YogiBär
gunni Mitglied
erstellt am: 27. Sep. 2007 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für YogiBär
