  Solid Edge
  Befehl wiederholen
SPOT-ON: NX Assemblies, ein Webinar am 18.11.2026
Autor Thema:  Befehl wiederholen (2752 mal gelesen)
glezi22
Sehen Sie sich das Profil von glezi22 an!   Senden Sie eine Private Message an glezi22  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für glezi22
erstellt am: 06. Sep. 2007 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Kennt jemand einen Shortcut zum wiederholen des letzen Befehls.
In Autocad zB mit der Enter-Taste.
In Solid Edge ????
mfg glezi
Lars
Solid Edge
erstellt am: 06. Sep. 2007 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für glezi22 10 Unities + Antwort hilfreich
networktom
Sehen Sie sich das Profil von networktom an!   Senden Sie eine Private Message an networktom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für networktom
Q9550-4x 2,83GHz - 4G RAM - ATI FirePro V3750 - W7Pro/32
SE ST5 MP9
erstellt am: 06. Sep. 2007 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für glezi22 10 Unities + Antwort hilfreich
...und im ACAD findest du wieder viele SE Befehle nicht
You know the difference between you and God?
God never thinks He's you.
kmw
erstellt am: 06. Sep. 2007 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für glezi22 10 Unities + Antwort hilfreich
Der letzte Befehl ist doch sowieso aktiv, zbsp. Linie zeichnen, klick klick, RMB, nächste Linie zeichnen klick klick, RMB...
modeng
erstellt am: 06. Sep. 2007 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für glezi22 10 Unities + Antwort hilfreich
... und schon haben wir das SuperDuper Modell zusammengeklickt :-)
modeng
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn)
