  Solid Edge
  Rohre werden nicht dargestellt (Draft)
Autor Thema:  Rohre werden nicht dargestellt (Draft) (787 mal gelesen)
andi697
Sehen Sie sich das Profil von andi697 an!   Senden Sie eine Private Message an andi697  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für andi697
erstellt am: 06. Sep. 2007 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich die "Eigenschaften der Ansicht" im Solid Edge Draft aufrufe, sind diverse Teile (Rohre mit Smap3D erstellt)der Assemblies nicht eingeblendet. Blende ich diese nun ein und aktualisiere ich die Ansicht erneut, ändert sich nichts. Rufe ich die "Eigenschaften" wieder auf, sind die Teile wieder ausgeblendet. Wieso? Die Teile sollten eigentlich sichtbar sein.
Danke für die Bemühungen schon im Voraus.
Anm.: Solid Edge V19, SMAP3D V7.5
Mike Ulbrich
Business Analyst
Sehen Sie sich das Profil von Mike Ulbrich an!   Senden Sie eine Private Message an Mike Ulbrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike Ulbrich
SE2020 MP5
erstellt am: 06. Sep. 2007 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andi697 10 Unities + Antwort hilfreich
kann es sein das im Eigenschaftsfeld der ansicht unten eine Ansichtskonfiguration voreingestellt ist?
Gruß Mike
andi697
erstellt am: 06. Sep. 2007 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Nein es ist nichts eingestellt...aber danke für die Antwort
Mike Ulbrich
Business Analyst
SE2020 MP5
erstellt am: 06. Sep. 2007 20:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andi697 10 Unities + Antwort hilfreich
Nabbend,
auf zum Kaffeesatzlesen
Schau mal rein zufälligerweise in der Baugruppe in die "Eigenschaften der Vorkommnisse" der Rohrteile, ob dort die Eigenschaft "In Zeichnung anzeigen" auf "False" steht.
Kanst auch mal nachschauen ob in der Draft unter "Bearbeiten->Verknüpfungen" die Rohre angezogen werden oder ob da schon ein Fehler auftaucht.
Gruß Mike
Lars
Solid Edge
erstellt am: 06. Sep. 2007 20:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andi697 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist auf der Registerkarte die Mike erwähnte rechts unten ein Haken gesetzt?
Lars
Eddie66
Maschinenbaumeister
Sehen Sie sich das Profil von Eddie66 an!   Senden Sie eine Private Message an Eddie66  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Eddie66
erstellt am: 10. Sep. 2007 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andi697 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch mal unter
Extras >> Optionen >> Kantendarstellung >> Einzelheiten
"Schnittpunkte verarbeiten"
vielleicht hilft das ja.
Eddie
