  Solid Edge
  Rohrpfad in XpresRoute killen
ISO GPS und MBD: Eindeutige Produktdaten durchgängig nutzen, ein Webinar am 19.11.2026
Autor Thema:  Rohrpfad in XpresRoute killen (1970 mal gelesen)
gasradl
Sehen Sie sich das Profil von gasradl an!   Senden Sie eine Private Message an gasradl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gasradl
SE ST3 (103.00.08.06 x64)
NVIDIA Quadro 4000
Windows 7/64
Intel Xeon X5650/2,67GHz
24(!)GB RAM
und das Beste: SAP- PLM mit DSC/ECTR
erstellt am: 06. Sep. 2007 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Allerseits,
ist es in XpresRoute irgendwie möglich, alle Pfade eines Rohrverlaufs aus der ASM rauszubringen?
Hintergrund:
Ich habe diverse Rohre bzw. Verrohrungen in einer ASM mit Hilfe von XpresRoute erstellt, nun möchte ich Alternativen dazu darstellen.
Also ASM kopiert, existierende Rohre rausgeworfen, zu XpresRoute gewechselt, und siehe da - die ürsprünglich eingezeichneten Pfade sind noch vorhanden (was auch logisch ist, da ich ja vohrer kopiert habe).
Leider kann ich die Linien dann nicht auf einen Schlag losweden, sondern muß jedes Liniensegment einzeln anwählen - und das kann mühsam sein, vor allem, wenn in der ASM noch andere Teile sichtbar sind (denn es werden immer zuerst die "realen" Teile angewählt und auf den "SmartSelect" zu warten, das dauert auch so seine Zeit).
Danke schon mal im Voraus
modeng
erstellt am: 06. Sep. 2007 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gasradl 10 Unities + Antwort hilfreich
diese Moeglichkeit ist den Entwicklern voellig entgangen :-(
modeng
Unser Unwissen erobert immer weitere Welten. (S.J. Lec)
[Diese Nachricht wurde von modeng am 06. Sep. 2007 editiert.]
Rainer Lwr
Dipl.Ing.Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Rainer Lwr an!   Senden Sie eine Private Message an Rainer Lwr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rainer Lwr
SE ST7 MP9; Intel i5-3470, 3,20GHz
8GB RAM; AMD FirePro V4900
ERP: Pro-Alpha / CA-Link
erstellt am: 06. Sep. 2007 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gasradl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo gasradl,
im Assembly alle Teile ausblenden und dann ins XpresRoute wechseln.
Rainer
gasradl
erstellt am: 06. Sep. 2007 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo modeng,
genau diese Antwort habe ich befürchtet.
Und der liebe Gott weint ob dieser Tatsache ganz bitterlich (bei uns schüttet es nämlich dermaßen, dass ich befürchte, der Atlantische Ozean wird binnen kürzester Zeit leer sein).
@Rainer:
genauso hab' ich's ja auch gemacht - trotzdem muß man jede Linie einzeln anklicken.
Aber wenn die Verwickler von SE den Anwender schon ärgern wollen, dann hätten sie eigentlich auch noch die Funktion der "Strg"- Taste ausschalten müssen - man kann nämlich dadurch mehrere Linien auswählen und dann auf einmal killen.
Ulrich
