  Solid Edge
  PDF's im Batchlauf erstellen
Autor Thema:  PDF's im Batchlauf erstellen (1034 mal gelesen)
kaetho
dipl. Masch.Ing. HTL
Sehen Sie sich das Profil von kaetho an!   Senden Sie eine Private Message an kaetho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kaetho
HP Z240, Windows10 pro/x64
Intel Core i7-7700
NVIDIA Quadro P2000
32GB RAM
512GB SSD m.2 (Systemplatte)
SE2020
erstellt am: 05. Sep. 2007 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
diese Frage wurde schon öfters hier behandelt, allerdings immer mit zusätzlichen PDF-Druckertreibern.
Nun gibt es aber seit der V19 die Möglichkeit, mit "Speichern unter..." eine Zeichnung aus SE direkt als PDF abzuspeichern.
Gibt es mit SE-eigenen Bordmitteln eine Möglichkeit, alle Zeichnungen in einem Verzeichnis über diese Funktion in ein PDF zu schreiben? Ich kenne das Programm batch.exe (in der Version 5.051) von incobase.de, aber damit habe ich es bis jetzt nicht fertiggebracht, direkt PDF's zu erzeugen.
Weiss hier jemand weiter?
Viele Grüsse,
SE V19, SP7
Eddie66
Maschinenbaumeister
Sehen Sie sich das Profil von Eddie66 an!   Senden Sie eine Private Message an Eddie66  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Eddie66
erstellt am: 05. Sep. 2007 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kaetho 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
das klappt sehr gut mit dem Tool
myNu4  http://www.siritec.com
und dem
PDFcreator  http://www.pdfforge.org/
Eddie
Lars
Solid Edge
erstellt am: 05. Sep. 2007 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kaetho 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist denn bei Incobase das Batch-Tool schon um PDF erweitert?
Lars
modeng
erstellt am: 05. Sep. 2007 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kaetho 10 Unities + Antwort hilfreich
... nein, da das 'Save as PDF' bei mir nicht geht -- SE weigert
sich den virtuellen Drucker zu installieren. Und was nicht getestet
werden kann wird nicht eingebaut.
modeng
Unser Unwissen erobert immer weitere Welten. (S.J. Lec)
kaetho
Intel Core i7-7700
NVIDIA Quadro P2000
32GB RAM
SE2020
erstellt am: 06. Sep. 2007 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Eddie66
wollte eigentlich diesen Weg nicht beschreiten, werde es aber mal versuchen
@modeng
... schade ... ("und was nicht getestet werden kann, wird nicht eingebaut" für mich nachvollziehbar und logisch)
so long,
SE V19, SP7
