  Solid Edge
  Phänomen
Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Phänomen (976 mal gelesen)
networktom
Sehen Sie sich das Profil von networktom an!   Senden Sie eine Private Message an networktom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für networktom
Q9550-4x 2,83GHz - 4G RAM - ATI FirePro V3750 - W7Pro/32
SE ST5 MP9
erstellt am: 04. Sep. 2007 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi all,
beobachte hier gerade ein Phänomen.
SE Part geladen - CPU Auslastung laut Task Manager = 54%. Keine weiteren Aktivitäten, bloss ein Teil geladen und dargestellt.
Minimiere ich SE mit einem Klick auf den Button in der Taskleiste, bleibt bei 54%.
Minimiere ich SE mit dem - Zeichen oben rechts (minimieren), siehe da: CPU Auslastung 2%.
Hat das ein Herr namens William Tor am Gewissen, oder liegt das an unserem Tretauto???
You know the difference between you and God?
God never thinks He's you.
Lars
Solid Edge
erstellt am: 04. Sep. 2007 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für networktom 10 Unities + Antwort hilfreich
Da war doch irgendetwas im SP8 für die V19 gemacht wurden, wenn ich das richtig verstehe was Du schreibst.
Welche Version hast Du denn im Einsatz?
Lars
networktom
SE ST5 MP9
erstellt am: 04. Sep. 2007 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
getestet mit V19 SP8
