 | Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH , ein Anwenderbericht
Thema: Koordinatenbemaßung (1366 mal gelesen)
hof.juergen Mitglied
 Beiträge: 16 Registriert: 28.08.2007
erstellt am: 03. Sep. 2007 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 03. Sep. 2007 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hof.juergen
Moin, Ausgangselement der entsprechenden Achse (0-Punkt) auswaehlen dann das Element selbst modeng ------------------ Unser Unwissen erobert immer weitere Welten. (S.J. Lec)
[Diese Nachricht wurde von modeng am 03. Sep. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Silke Boll Mitglied
 Beiträge: 1142 Registriert: 06.06.2007 Win7 Home Premium Unigraphics NX
erstellt am: 03. Sep. 2007 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hof.juergen
Hallo Jürgen, wenn Du den Befehl für die Koordintanbemaßung anklickst und dann die vorhandene Null-Linie nochmals anklickst, auf die SE das hinzugefügte Maß beziehen soll, dann hat er diese wieder und setzt das neu hinzugefügte Maß in Bezug auf diese. Das habe ich gerade mit der V19 - Testversion ausprobiert. Da hat es funktioniert.
Viele Grüße, Silke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stw Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 78 Registriert: 11.04.2003 SE-ST9
erstellt am: 03. Sep. 2007 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hof.juergen
 Beiträge: 7467 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 03. Sep. 2007 17:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hof.juergen
Zitat: Original erstellt von Silke Boll: wenn Du den Befehl für die Koordintanbemaßung anklickst und dann die vorhandene Null-Linie nochmals anklickst, auf die SE das hinzugefügte Maß beziehen soll, dann hat er diese wieder und setzt das neu hinzugefügte Maß in Bezug auf diese. Das habe ich gerade mit der V19 - Testversion ausprobiert. Da hat es funktioniert.
Mensch Silke, Du kannst doch hier nicht einfach Antworten auf Fragen geben. Das bringt uns doch Deinen Verfolger aus dem XP- und Pro/E forum völlig durcheinander. ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
