  Solid Edge
  Kegelverjüngung
ISO GPS und MBD: Eindeutige Produktdaten durchgängig nutzen, ein Webinar am 19.11.2026
Autor Thema:  Kegelverjüngung (7202 mal gelesen)
Astrumes
Sehen Sie sich das Profil von Astrumes an!   Senden Sie eine Private Message an Astrumes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Astrumes
erstellt am: 01. Sep. 2007 22:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich möchte Euch wieder einbischen nerven.
Ich muss ein Kegel bemaßen und da muss ich die Verjüngung angeben,
gibt es bei dem Solid Edge V15 extra Befehl für Verjüngung?
Mit 1000 Dank!!!!!!!!!
Mfg Alex.
Mike Ulbrich
Business Analyst
Sehen Sie sich das Profil von Mike Ulbrich an!   Senden Sie eine Private Message an Mike Ulbrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike Ulbrich
SE2020 MP5
erstellt am: 02. Sep. 2007 01:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Astrumes 10 Unities + Antwort hilfreich
ich komme eben aus dem Kino und bin noch ne Stunde wach, stell mal ein Bild von deinem Kegel rein, denn mir fällt im Moment nicht das Problem ein das du im Draft haben könntest um den Kegel zu bemaßen
Gruß Mike
Astrumes
erstellt am: 02. Sep. 2007 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ganz erlich ich hab es probiert und ich kann kein Bild hier einfügen ich weiss auch nicht warum, ich habe nur Zeichnung vor mir liegen. Aber egal wie der Kegel aussieht, die müssen doch alle gleich zu bemaßen sein, mit dem Verjüngungssymbol der auch Kegelförmig ist und in der Zeichnung so angebracht sein muss das bei dem Symbol die Steigung parallel (zumindest gleiche Richtung) der Steigung  von der Kegel ist. Ich weiss wie ich das zu bemaßen habe, aber der Befehl fehlt mir dazu. Bzw. ich komme nicht drauf.
Mike Ulbrich
Business Analyst
SE2020 MP5
erstellt am: 02. Sep. 2007 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Astrumes 10 Unities + Antwort hilfreich
meinst du in etwa so? Ich habe nur damit rumgespielt um es hinzubekommen ohne jetzt an Normen zu denken
Gruß Mike
Lars
Solid Edge
erstellt am: 02. Sep. 2007 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Astrumes 10 Unities + Antwort hilfreich
@Mike:
was kam denn schönes im Kino?
Lars
klemenz
Sehen Sie sich das Profil von klemenz an!   Senden Sie eine Private Message an klemenz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für klemenz
Win7, SE V20SP15, auf P4 3GHz 3GB RAM, nVIDIA FX1100
erstellt am: 02. Sep. 2007 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Astrumes 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Alex
wähle aus der Symbolleiste 'Zeichnungsansichten' die Funktion 'Legende'
Gruss, Ueli
modeng
erstellt am: 02. Sep. 2007 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Astrumes 10 Unities + Antwort hilfreich
... das Ding ist nun alles andere als der Norm entsprechend.
Das weitere Symbol ist halbwegs brauchbar. Offenbar ist dies
Symbol in der ASME nicht vorgesehen.
modeng
Unser Unwissen erobert immer weitere Welten. (S.J. Lec)
Mike Ulbrich
Business Analyst
SE2020 MP5
erstellt am: 02. Sep. 2007 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Astrumes 10 Unities + Antwort hilfreich
@Lars
letzte Vorstellung von "Transformers"
Ein Gedanke der mir beim Film kam war, ob man die Transformationen auch mit SE-Motion machen könnte *G*
Gruß Mike
Astrumes
erstellt am: 02. Sep. 2007 20:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi, danke für Beitrag aber das ist leider nicht genormt. Gibt es kein genormtes Symbol dafür?
modeng
erstellt am: 02. Sep. 2007 20:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Astrumes 10 Unities + Antwort hilfreich
Kegel_0,5_V14.zip
nein.
Anbei ein Symbol fuer Linienbreite 0,5, Stell' das in Deine
Symbolbibliothek und dann kannst Du es von dort bei Bedarf
per Drag & Drop einfuegen und plazieren/ausrichten
[Diese Nachricht wurde von modeng am 02. Sep. 2007 editiert.]
Astrumes
erstellt am: 02. Sep. 2007 22:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke dir ich habe die Symbole in Bibliothek eingefügt. Das funktioniert super!!!
Mfg Alex.
