  Solid Edge
  Gewicht eines Part ermitteln
Autor Thema:  Gewicht eines Part ermitteln (2250 mal gelesen)
wolwers
Sehen Sie sich das Profil von wolwers an!   Senden Sie eine Private Message an wolwers  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wolwers
erstellt am: 30. Aug. 2007 21:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kolleginnen und Kollegen,
kann man mit SE19 das spezifische Gewicht eines im Part erstellten Bauteiles ermitteln. Müssen nähmlich ein Massenträgheitsmoment errechnen und bräuchten dafür das Gewicht des Teiles.
ws
modeng
erstellt am: 30. Aug. 2007 22:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wolwers 10 Unities + Antwort hilfreich
das spez. Gewicht? -- das gibt man vor
Dann --> Pruefen --> Physische Eigenschaften
Falls die Frage kein Scherz war:
Sofern das Teil bereits existiert und nur genau nachmodelliert
wurde aber es ist ein Mehrstoffteil so ist ja das Gewicht bekannt
dann geht es so( dito fuer importiertes Kaufteil):
- mit einen fiktiven spez. Gewicht erstmal die Werte ermitteln
- dann Benutzer definiert aktivieren
- Gewicht eingeben
- OK
Jetzt findet man im selben Menue nach Oeffnen das spez. Gewicht
oder unter Extras -- Variablen --> Eigenschaften_Dichte
So waere es jedoch richtig:
man erstellt die einzelnen Teile mit den entsprechenden
Materialien und berechnet die phys. Eigenschaften. (Beim
Kaufteil muesste man natuerlich die Einzelteile haben)
Dann baut man alles in der Baugruppe zusammen und berechnet
wiederum die phys. Eigenschaften.
Allerdings wird man die Dichte vergeblich suchen ...
modeng
Unser Unwissen erobert immer weitere Welten. (S.J. Lec)
[Diese Nachricht wurde von modeng am 30. Aug. 2007 editiert.]
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 31. Aug. 2007 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wolwers 10 Unities + Antwort hilfreich
Ihr wollt das spezifische Gewicht errechnen? Dann muss das Gewicht bekannt sein. Das errechnet sich dann ja aus Masse/Volumen. Das Volumen steht in den physikalischen Eigenschaften drin.
Ihr wollt vielleicht doch das absolute Gewicht des Bauteils erreichen? Dann benötigt Ihr das spezifische Gewicht (Dichte). Dann berechnet Solid Edge Euch die Masse, das Volumen und eine Reihe weiterer physikalischer Eigenschaften in Extras-Physikalische Eigenschaften. Da gibt es doch auch Schwerpunkt und Massenträgheitsmomente......
APeters@BSS-Online.de
