Thema: Darstellungstiefe (1737 mal gelesen)
Freki Mitglied CAD/ PDM Administrator
 Beiträge: 64 Registriert: 26.07.2004
erstellt am: 29. Aug. 2007 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe einen Arbeitsplatz, wo einer BG beim drehen Teile weggeschnitten werden, wie als wenn eine dyn. Schnittansicht (Darstellungstiefe) vorliegt. Der Befehl ist aber inaktiv, ich kann das Modell nicht ungeschnitten anzeigen. Woran kann das liegen? Gruß, Freki Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4391 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-14900k, 64GB DDR5-RAM, nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 11, Solid Edge 2024 SP5, German. ECTR als PLM. M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 29. Aug. 2007 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Freki
Das ist ein Darstellungsfehler der Grafik. Se muss dazu gebraucht werden, die 3d Anzeigedaten neu zu erzeugen. Neues Fenster, Einpassen. Wenn das nicht hilft, mal die Hardwarebeschleunigung runtersetzen, Software probieren. Oder ein Part mal neu berechnen lassen. Dann wieder zurückstellen.
erstellt am: 29. Aug. 2007 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo kmw, vielen Dank für deine Vorschläge, leider haben sie alle nichts gebracht. Ich habe dann aus lauter Verzweiflung mal die Größe der Ref.-Ebenen dem Modell angepasst---- dann ging es plötzlich wieder????? Gruß, Freki Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2007 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Freki
erstellt am: 29. Aug. 2007 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das Problem ist leider nicht aus der Welt, wenn die Ebenen ausgeblendet werden, ist der Fehler wieder da. Ich habe es auch schon an einem anderen Rechner probiert, Teile neu berechnet, Teile zur BG hinzugefügt, neue Ansichtskonfig. erstellt und gelöscht-hilft alles nichts. Hat noch jemand eine Idee?? Freki Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
 Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 29. Aug. 2007 21:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Freki
Es könnte evtl. noch an der Ref Ebenengröße eines Bauteils liegen. Diwe Ref Ebenen sollten etwas größer als das Bauteil selber sein. Ht sich zumindest bei meinen Teilen als Vorteilhaft erwiesen. Sowohl im LaMa Bau als auch im Hydraulikbereich Gruß Bernd PS: War bis V14 noch schwieriger, da mußte die Ref ebenen Größe VOR dem FE angepasst werden ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frisst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 7467 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 29. Aug. 2007 22:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Freki
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 29. Aug. 2007 22:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Freki
Moin, Ursache eingrenzen ev. Graka daher: - Extras -- Optionen --> Anzeige dort dann in Reihenfolge versuchen - Software (gesteuert) --> Fehler immer noch vorhanden --> SE Problem - ohne Hardware Unterstuetzung --> Fehler immer noch vorhanden --> Treiber - mit Hardware (einfach) --> Fehler immer noch vorhanden --> Treiber u/o Graka wenn jetzt OK: Einstellung so lassen ggf. Treiber update. Ansonsten was im Rechner geaendert? Luefter OK. Grakas reagieren of sehr empfindlich auf (zuviel) Waerme. BTW : SE Version und SP?
modeng ------------------ Unser Unwissen erobert immer weitere Welten. (S.J. Lec)
[Diese Nachricht wurde von modeng am 29. Aug. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2007 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gestern habe ich alle diese Dinge mehrfach an diesem und einem anderen Rechner probiert, ohne Erfolg. Die Lösung war genauso überraschend wie ungewöhnlich. Beim Einfügen einer Schraube ist dem Konstrukteur irgendetwas "schief" gelaufen, jedenfalls lag die Schraube genau im Ursprung. Beim Ableiten der dft ist es dann aufgefallen, da sie in der asm aufgrung des großen Innendurchmessers nicht sichtbar war. Nach dem Löschen der Schraube war wieder alles i.O., ich kann mir aber nicht erklären, wie man eine Schraube genau in den Nullpunkt bekommt. Vielleicht kann ja einer von euch das Verhalten reproduzieren, dann wäre es ein SE Fehler. @ modeng: V18 SP 11 Vielen Dank für eure Tipps! Gruß! Freki Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2007 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Freki
Hallo Freki, das ist das alte Thema mit den importierten Teilen? Wenn Teile nicht sauber gibts immer wieder Probs ... deshalb schon öfter die Empfehlung hier im Forum diese Teile selbst zu erstellen. Gruß Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frisst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2007 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Freki
Moin, hate die Schraube ggf. kaputte Beziehungen? Das kann auch die Ursache gewesen sein. Kaputte Beziehungen werden von SE beim Oeffnen einer BG nicht angezeigt und der 'Fehler Assistent' ist da auch unzuver- lassig. modeng ------------------ Unser Unwissen erobert immer weitere Welten. (S.J. Lec) [Diese Nachricht wurde von modeng am 30. Aug. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2007 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
