  Solid Edge
  Gespeicherte Einstellungen
Effizienzsteigerung im Application Lifecycle Management durch Künstliche Intelligenz, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Gespeicherte Einstellungen (1126 mal gelesen)
Corey
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Corey an!   Senden Sie eine Private Message an Corey  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Corey
Half Performance Laptop
4GB RAM
WildfeuerVier
Windows XtraPower
erstellt am: 28. Aug. 2007 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin!
Mal ne kurze Frage:
Habe mir im draft eine Vorlage ersellt, in dieser auch für meine Stückliste Einstellungen vorgenommen und diese unter Gespeicherte Einstellungen abgespeichert ("Anlagenbau").
An meinem PC klappt das dann auch alles wunderbar, aber meine Kollegen können bei der Vorlage nicht auf die Gespeicherten Einstellungen für die Stüli zugreifen
Bin mir sicher das mir jemand von euch weiterhelfen kann, daher vielen Dank im voraus!
MFG, Corey!
modeng
erstellt am: 28. Aug. 2007 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Corey 10 Unities + Antwort hilfreich
wie soll's auch wenn es nur auf Deinem Rechner vorhanden ist?
Die ...\Reports\draftlist.txt muss dann schon zentral
(auf einem Server) liegen damit es klappt. Oder wenn das
nicht geht die draftlist.txt auf alle PCs kopieren.
modeng
Unser Unwissen erobert immer weitere Welten. (S.J. Lec)
Corey
Dipl. Ing.
4GB RAM
WildfeuerVier
Windows XtraPower
erstellt am: 28. Aug. 2007 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort!
Ja, mir war schon klar, dass es irgendwo an der lokalen Speicherung der Vorlage lag, wußte halt nur nicht in welcher Datei ich suchen mußte! Jetzt bin ich schlauer...
Habs grad ausprobiert, funzt 1A!
Vielen Dank!
MFG, Corey
