 | Teamcenter BASIC | Das SST-Standard-Konfigurationspaket für Ihren effizienten Einstieg in Teamcenter PLM, ein Webinar am 29.09.2026
Thema: Koordinatensystem in Part (SOE V15) (1210 mal gelesen)
Astrumes Mitglied
 Beiträge: 19 Registriert: 15.07.2007
erstellt am: 27. Aug. 2007 21:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute! Kann man in Solid Edge V15 irgendwie die Koordinatensystem im Fenster (Skize) benutzen, wenn ich mit Part arbeite? Ich habe wannsinige Problemen damit da ich nicht weiss wie die Abstände z.B.zwischen 2 Bohrungen sind und ähnliches. Bzw. ich füge die Koordinatensystem bei, aber es werden keine Abstände gezeigt wenn ich irgendwas zeichnen will. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mike Ulbrich Ehrenmitglied Business Analyst
 Beiträge: 1564 Registriert: 11.04.2005 SE2020 MP5
erstellt am: 27. Aug. 2007 21:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Astrumes
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 28. Aug. 2007 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Astrumes
Moin, hmm, ich glaub das Problem sitzt vor der Tastatur. Wie wuerdest Du das in der Werkstatt angehen? --- Genau, und so geht's auch hier ... modeng ------------------ Unser Unwissen erobert immer weitere Welten. (S.J. Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nicole32 Mitglied Technische Zeichnerin
 Beiträge: 617 Registriert: 30.04.2006 .
erstellt am: 28. Aug. 2007 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Astrumes
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4391 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-14900k, 64GB DDR5-RAM, nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 11, Solid Edge 2024 SP5, German. ECTR als PLM. M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 28. Aug. 2007 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Astrumes
Astrumes Mitglied
erstellt am: 28. Aug. 2007 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich würde sagen das Problem sitzt vor deinem PC, weil mir nicht um die Bemaßungen geht. Das Problem hat konstruktives Charakter, z.B. ich muss ein Bohrung von irgendeine Ecke oder Nulpunkt 20mm setzen nun von mir gesetzte Nullpunkt zeigt den Abstand nicht wenn ich den Maus in dem Zeichnungsfeld bewege wie das im Draft der Fall ist. Der erschwert mir die Konstruktion da ich bis jetzt immer Hilfslinien gemacht habe, es muss doch irgendeiner andere Weg geben? Wie gesagt im Draft ist das kein Problem, aber bei dem Part weiss ich einfach nicht was ich machen soll. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Astrumes Mitglied
erstellt am: 28. Aug. 2007 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Genau um Platzieren geht es mir auch, ich krieg das bei dem Part nicht hin, weil ich den Verschiebung nicht angezeigt kriege. Das Program an sich ist super nun arbeite ich erst ein paar Wochen dran. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2007 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Astrumes
[...] Ich würde sagen das Problem sitzt vor deinem PC [...] nein, das ist nicht der Fall. So kann man natuerlich auch seine KE plazieren, ueblich macht man das ueber bemassen, das nur nebenbei. F9 sollte das Fehlen der Anzeige, bei aktivem SketchPoint, beheben modeng ------------------ Unser Unwissen erobert immer weitere Welten. (S.J. Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Astrumes Mitglied
erstellt am: 28. Aug. 2007 18:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke dir, genau das war das. Der Sketch Point war nicht in der Oberfläche wie auch nicht über F9 erreichbar. Dann habe ich die Benutzerfläche angepasst und wähle ihn jetzt über Tastenbefehl, jetzt funktioniert alles wie im Draft. Eigentlich logo, aber manchmal läuft man halt neben der Spur. Danke und Mfg Alex. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
