  Solid Edge
  VB Saveas *.tif
Online-Schulung: Solid Edge Große Baugruppen-Training, ein Seminar am 13.01.2027
Autor Thema:  VB Saveas *.tif (2032 mal gelesen)
bbsbbs
Sehen Sie sich das Profil von bbsbbs an!   Senden Sie eine Private Message an bbsbbs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbsbbs
erstellt am: 26. Aug. 2007 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dim objApp As SolidEdgeFramework.Application
Dim objDocuments As SolidEdgeFramework.Documents
Dim objDoc As SolidEdgeDraft.DraftDocument
Dim objSheetWindow As SolidEdgeDraft.SheetWindow
Dim ptbol As Boolean
Const PI = 3.14159265358979
'On Error Resume Next
Set objApp = GetObject(, "SolidEdge.Application")
Set objDocuments = objApp.Documents
Set objDoc = objApp.Documents.Open("c:\1.dft")
Set objSheetWindow = objApp.Windows(1)
Call objSheetWindow.SaveAsImage(FileName:="c:\88.tif", Width:=6230, Height:=6230, Resolution:=200, ColorDepth:=1, ImageQuality:=seImageQualityHigh, Invert:=ptbol)
error!
Please help me!
Thanks!
modeng
erstellt am: 26. Aug. 2007 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bbsbbs 10 Unities + Antwort hilfreich
check SaveAsImage options (persistent) in SE and you'll know why ...
Unser Unwissen erobert immer weitere Welten. (S.J. Lec)
bbsbbs
erstellt am: 26. Aug. 2007 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Could you give an example by codes ?
Thanks!
caeman
Sehen Sie sich das Profil von caeman an!   Senden Sie eine Private Message an caeman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für caeman
Windows 7 64bit Solid Edge ST9 MP7
erstellt am: 30. Aug. 2007 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bbsbbs 10 Unities + Antwort hilfreich
draft2tiff.zip
Wandelt aktuelles Draft in TIFF. Bitte direkt aus Solid Edge aufrufen.
Fred310
PDM Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Fred310 an!   Senden Sie eine Private Message an Fred310  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fred310
erstellt am: 05. Sep. 2007 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bbsbbs 10 Unities + Antwort hilfreich
und damit die erzeugte Tiff-Datei auch automatisch zugeschnitten wird, guckst du hier: http://www.xnview.com/xnview/de_downloadgfl.html
Fröhliches coden
Fred
