  Solid Edge
  Teil über Namen suchen
Präsenzschulung: NX Basis-Training - 93152 Nittendorf, ein Seminar am 08.03.2027
Autor Thema:  Teil über Namen suchen (1473 mal gelesen)
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 24. Aug. 2007 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Edger,
hier sitzt ein "Gastarbeiter" der noch mit V11 arbeitet. Er sucht ein bestimmtes Teil, bzw. die Stelle/UnterBG in der dieses Teil verbaut ist.
Wie kann ich über den Bautielnamen den Einabuort/UnterBG finden in der dieses Teil verbaut ist.
Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht!
Würde der Städter wissen was er frisst,
er würde Bauer werden!
snap on
malen nach zahlen
Sehen Sie sich das Profil von snap on an!   Senden Sie eine Private Message an snap on  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für snap on
dill 2,66 doppel duo dingers
4GB, nvidia quadratding 3700
ST4
erstellt am: 24. Aug. 2007 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
moin
weiß leider nicht ob das in der 11er schon drin war
-mit suchabfrage das teil suchen
-dann rechtsklick zum teil blättern
gruß snap on
Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 24. Aug. 2007 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie so oft, halbe Stunde suchen, kein Ergebnis, Anfrage ins Forum ... weitersuchen ...
Wenn die ersten Antworten im Forum sind, kommt man selber weiter
Wir haben es über InsightConnect geschafft, dort den RevMagr aufrufen und dann über suchen. Nun wird das Teil in der Baumstruktur markiert und man findet den Einbauort/UnterBG ...
Wer noch bessere Lösungen hat bitte melden
kmw
erstellt am: 24. Aug. 2007 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Mir Bordmitteln wars das, aber es gibt ja Zusatzprodukte. Zbsp. den Fastfinder, der bietet dann auch noch den ständigen Verwendungsnachweis für jedes Part.
Denn wo das Part sonst noch verbaut ist, bleibt für den SE-Anwender immer ein Geheimnis, es sei denn, er investiert Stunden mit der Suche im Filesystem.
Natürlich gibts dann auch noch andere Lösungen, Insight, Teamcenter, Edge-plm usw... jedenfalls läufts dann auf eine DB-Lösung hinaus.
modeng
erstellt am: 24. Aug. 2007 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
nöö, da nehm ich den RevisionManager und dann 'Where used'
und lass ihn mal ueber's Dateisystem laufen
modeng
Unser Unwissen erobert immer weitere Welten. (S.J. Lec)
Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 24. Aug. 2007 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo kmw,
da muß ich dir wiedersprechen.
Das geht auch sehr gut mit dem RevManager. Nur Verwendungsnachweis und dann die zu durchsuchenden Ordner angeben.
kmw
erstellt am: 24. Aug. 2007 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann hast du nur lokal ein paar Dateien.
Ich hab hier ein Netzwerk mit tausenden von Verzeichnissen und Unterordnern. Meine Suche dauert.. zu lange.
modeng
erstellt am: 24. Aug. 2007 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
stimmt, sind bei mir nur ca. 8000 in ca. 700 Verzeichnissen ;-)
modeng
Rainer Lwr
Dipl.Ing.Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Rainer Lwr an!   Senden Sie eine Private Message an Rainer Lwr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rainer Lwr
SE ST7 MP9; Intel i5-3470, 3,20GHz
8GB RAM; AMD FirePro V4900
ERP: Pro-Alpha / CA-Link
erstellt am: 24. Aug. 2007 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi kmw,
ich lass ihn immer in den ca.21000 asm´s in ca. 1400 Ordnern suchen, dauert dann knapp 1h.
tschau, Rainer
modeng
erstellt am: 24. Aug. 2007 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
... und sicher noch uebers Netzwerk ...
modeng
Rainer Lwr
erstellt am: 24. Aug. 2007 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
