 | SPOT-ON: Teilefamilien und wiederverwendbare Komponenten in NX CAD, ein Webinar am 22.09.2026
Thema: Stücklistenproblem (1128 mal gelesen)
martin2 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1010 Registriert: 05.2002.27
erstellt am: 23. Aug. 2007 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Leider habe ich mit dem Erstellen von Stücklisten so meine Probleme... Irgendwie bekomm ich's einfach nicht hin das die beiden Schaltflächen "Speichern" und "Löschen" aktiv werden. (siehe Anhang) Bisher hab ich schon folgendes versucht: a) Die Datei "C:\Programme\Solid Edge V18\Program\Template\Reports\DraftList.txt" verändert (ISO und ANSI gelöscht) bzw. auch von der Kollegin geholt. b) Im Registrierungseditor den entsprechenden Eintrag unter "HKEY_CURRENT_USER\Software\" komplett gelöscht. (Exportiert) c) Im Registrierungseditor den entsprechenden Pfad unter "HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Unigraphics Solution\Solid Edge\Version 18\Current Version -> TemplatePath" überprüft. d) Unter Extras-Optionen-Dateiablagen stimmt der Pfad für die Symbolvorlagen (Ich habe Admin-Rechte auf dem Rechner.) Auf dem Rechner der Kollegin klappt's - warum bei meinem nicht? Merkwürdig auch, daß die Einträge "ANSI" und "ISO" stets erscheinen - auch wenn ich diese aus der "DraftList.txt" entferne. Danke schon mal im voraus! Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 23. Aug. 2007 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für martin2
Überprüfe doch mal ob Du wirklich auf den Ordner Reports Schreibzugriff hast. Erstelle eine TXT-Datei und speichere diese dort hinein. Vielleicht sind durch eine Kopieraktion die Rechte verlustig gegangen. Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2007 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
 Beiträge: 4684 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 23. Aug. 2007 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für martin2
Hallo Martin, ich hab es grad mal getestet. Ich habe mir über Dateirechte von Windows den Zugriff auf die Draftlist.txt gesperrt, nur auf die Datei nicht das Verzeichnis und auch keinen Schreibschutz sondern richtig die Zugriffsrechte über Sicherheit. Dann tritt bei mir das gleiche Phänomen auf, wie Du es beobachtest. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 23. Aug. 2007 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für martin2
Moin, zeigt auf Deinem Rechner der Pfad fuer die UserTemplates auf ein eigenes Verzeichnis? - ja ist die DraftList.txt dort schreibgeschuetzt? - ja, dann ist Save/Loeschen inaktiv - nein, dann zieht C:\Program File\ .... - ist die DraftList.txt dort schreibgeschuetzt? - ja, dann ist Save/Loeschen inaktiv -nein, dann ??? Note: falls ein eigener Pfad in der Registry fuer die Templates gesetzt wurde so wird der auf C:\Program Files\... durch das MakeVerCurr.exe zurueckgesetzt modeng ------------------ Unser Unwissen erobert immer weitere Welten. (S.J. Lec)
[Diese Nachricht wurde von modeng am 23. Aug. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 1010 Registriert: 05.2002.27 Windows 11 / 64bit CATIA V5-6R2020 bis V5-6R2024
erstellt am: 23. Aug. 2007 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mahlzeit! Leider werd ich aus der ganzen Geschichte einfach nicht schlau. - Die DraftList.txt wird aus "J:\SolidEdge\Vorlagen" bei uns angezogen. (so eingestellt unter: Extras-Optionen-Dateiablagen-Benutzervorlagen) - Unter Eigenschaften - Allgemein ist diese Datei ist nicht schreibgeschützt - Unter Eigenschaften - Sicherheit - Erweitert hab ich die Berechtigung "Vollzugriff". - Die gleiche Datei wird auch von anderen Rechnern angezogen und dort geht es auch. Komischerweise haben alle Dateiordner (nicht die Dateien selbst, sondern die Ordner) unter Eigenschaften-Allgemein einen "grauen Haken" unter "Schreibgeschützt". Diese sind offensichtlich also geschützt. Das ist aber bei den Kollegen auch so. Wenn ich diesen "grauen Haken" wegklicke und dann "OK" klicke tut Windows irgendwas - aber anschließend ist der Haken wieder drin. Der Status hat sich also nicht geändert. (Könnte das evtl. mit unserem Novell-Netzwerk zusammenhängen?) Hierzu hab ich auch noch zwei Links aus dem Netz gefunden: http://support.microsoft.com/?kbid=326549 http://www.giza-web.de/html/xp-ordner-schreibschutz.html Aber wie gesagt - es handelt sich um den Ordner - nicht um die Datei selbst. Auch die Kollegen haben das so und bei denen läuft's. Dann noch eine Frage @modeng: Du schreibst was von MakeVerCurr.exe - Was ist das und wo finde ich das. (Eine Windows-Suche blieb erfolglos - ist das auf der InstallationsCD?) Danke und Gruß Martin
erstellt am: 23. Aug. 2007 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für martin2
Der Pfad unter Extras\Optionen betrifft *nur* die Vorlagen also Normal.par etc. Der Pfad fuer die DraftList.txt etc die im Unterordner ..\Reports liegen wird ueber die Registry definiert: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Unigraphics Solutions\Solid Edge\Version XX\TemplatePath Zeigt der bei Dir nicht auf C:\Program files\... so muss sich in dem Pfad auch der Ordner ..\Reports und ggf. QuickSheet befinden Die Schreibberechtigung fuer einen Ordner hat in Windows eine spezielle (interne) Bedeutung. MAkeVerCurr.exe ist hier beheimatet: C:\Program Files\Solid Edge V18\Program modeng ------------------ Unser Unwissen erobert immer weitere Welten. (S.J. Lec) [Diese Nachricht wurde von modeng am 23. Aug. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2007 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Das Problem ist gelöst - folgender Eintrag hat nicht gepaßt: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Unigraphics Solutions\Solid Edge\Version 18\TemplatePath Diesen Pfad habe ich nach meinem Problem vor zwei Tagen (siehe auch http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum3/HTML/005766.shtml) geändert auf J:\SolidEdge\Vorlagen\ Das ist aber falsch - er muß: C:\Programme\Solid Edge V18\Program\Template\ lauten. Besten Dank für alle die sich daran den Kopf zerbrochen haben! Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2007 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für martin2
[...] J:\SolidEdge\Vorlagen\ Das ist aber falsch - er muß: C:\Programme\Solid Edge V18\Program\Template\ lauten. [...] falsch ist er nicht unbedingt nur muss dann im geaenderten Pfad auch ein Ordner ..\Reports vorhanden sein :-) modeng ------------------ Unser Unwissen erobert immer weitere Welten. (S.J. Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2007 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
