  Solid Edge
  Formatvorlage - Datei neu vs. Erstellen - Zeichnung
Online-Schulung: Solid Edge Große Baugruppen-Training, ein Seminar am 13.01.2027
Autor Thema:  Formatvorlage - Datei neu vs. Erstellen - Zeichnung (1550 mal gelesen)
martin2
Sehen Sie sich das Profil von martin2 an!   Senden Sie eine Private Message an martin2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für martin2
erstellt am: 21. Aug. 2007 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Bin absolut neu im SE-Forum und komme eigentlich aus dem CATIA V5 - Bereich.
Wie dem auch sei - hier mein erstes großes Problem:
a) Wenn ich "Datei" - "neu" anklicke kann ich den Standard (z.B. normal.dft) anwählen und es wird mir eine neue Zeichnung mit den hinterlegten Standards erzeugt -> OK
b) Wenn ich im SE-Startfenster auf "Erstellen" - "Zeichnung" klicke kommt eine neue Zeichnung, aber die enthält nicht diese Standards. - n. OK
=> Wieso ist das so bzw. was muß ich ändern, damit der Standard immer angezogen wird? (bis ich jetzt das bemerkt habe, sind schon ein paar Stunden vergangen...  )
Weiterhin noch eine allgemeine Frage:
Wenn ich ständig "Datei" - "neu" - "normal.par" auswähle, haben alle Teile irgendwie exakt das gleiche Ursprungsteil.
Kann das zu Problemen führen? (z.B. in der Baugruppe; unterscheidet SE die Teile nur durch den Namen?)
Danke schon mal im voraus!
Martin
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 21. Aug. 2007 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für martin2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo martin2,
beim neu erzeugen von Dateien ist es völlig normal das Du immer dieselbe Vorlage verwendest.
Wenn Du Deinen neuen Dateien auch immer hübsch eigene Namen gibst und nicht die Vorgeschlagenen wie Part1.par, gibt das auch keine Probleme.
Gleiche Namen in verschiedenen Verzeichnissen machen zuerst auch kein Problem, aber wehe die beiden Doppelgänger begegnen sich mal in irgendeiner Hauptbaugruppe.
Das sich der Startbildschirm und der Dialog Datei Neu unterschiedlich verhalten, ist mir auch bekannt. Solange es nur eine Vorlage von jedem Typ gibt ist es kein Problem, wenn mehrere existieren nimmt der Startbildschirm zwar auch immer ein und diesselbe aber nicht zwingend die Normal.xxx.
Markus Gras
Trekki
Sehen Sie sich das Profil von Trekki an!   Senden Sie eine Private Message an Trekki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trekki
Win 10 Pro, SE 2023 MP7 - Intel(R) Xeon(R) E-2174G CPU @ 3.80GHz, 16GB RAM, Nvidia Quadro P2000, Spacemouse Pro
erstellt am: 21. Aug. 2007 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für martin2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo martin2,
erstmal hallo im Forum!
Zur ersten Frage, wenn Du über das Startfenster eine neue Draft erzeugen willst, wählt SE automatisch die Formatvorlage die als erste im "template"-Verzeichnis steht, also einfache Lösung, den Dateinamen so ändern das die gewünschte Vorlage oben steht. Sonst über "Datei/neu" anfangen.
Zur zweiten Frage, kann es sein dass Du, aus versehen, Deine normal.par mit einer Datei überschrieben hast in der schon ein Formelement war?
Wenn ja alle Formelemnte löschen und nochmal speichern.
Gruss Thomas
martin2
erstellt am: 21. Aug. 2007 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal!
Besten Dank für die schnelle Antwort.
Das gleiche Teilenamen später zu Problemen führen können hab ich mir schon fast gedacht - also Augen auf beim "Namen vergeben"...
Zum Thema Standards noch folgendes:
Bei uns liegt der Standard auf einem Netzlaufwerk.
Wenn ich die lokale Datei "C:\Programme\Solid Edge V18\Program\Template\normal.dft" lösche und anschließend "Erstellen" - "Zeichnung" klicke zieht er wieder einen falschen Standard an - ich weiß aber nicht woher er den hat.
Kannst Du mir sagen welche Datei ich vor SE verbergen muß, damit er auf das Netzlaufwerk zugreift?
Danke Martin!
modeng
erstellt am: 21. Aug. 2007 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für martin2 10 Unities + Antwort hilfreich
zumindest beim .dft nimmt er die in der Sortierfolge niegrigste. Also
gibt es eine aNormal.dft und eine Normal.dft so zieht aNormal.dft
modeng
Unser Unwissen erobert immer weitere Welten. (S.J. Lec)
modeng
erstellt am: 21. Aug. 2007 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für martin2 10 Unities + Antwort hilfreich
koennte dieser key in der Reistry sein der beim
Startbildschirm wirksam ist:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Unigraphics Solutions\Solid Edge\Version 19\TemplatePath
modeng
martin2
Windows 11 / 64bit
CATIA V5-6R2020 bis V5-6R2024
erstellt am: 21. Aug. 2007 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas!
hab's erst nach der letzten Antwort gelesen...
Der Dateiname des (Netzwerk-) Standards fängt mit "_" an und steht somit ganz oben. -> funktioniert aber trotzdem irgendwie nicht...
  "Zur zweiten Frage, kann es sein dass Du, aus versehen, Deine normal.par mit einer Datei überschrieben hast in der schon ein Formelement war?"
-> Nein - meine Frage hab ich nur deshalb gestellt, weil CATIA neben dem Dateinamen noch ein anderes Unterscheidungsmerkmal (eine sogenannte UUID) vergibt und damit gleiche Dateinamen kein Problem darstellen.
Martin!
modeng
erstellt am: 21. Aug. 2007 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für martin2 10 Unities + Antwort hilfreich
es wird in diesem Fall nicht nach Gross-/Kleinbuchstaben von Windows unterschieden
und der Unterstrich 0x5f kommt *nach* dem Buchstaben Z 0x5A
modeng
[Diese Nachricht wurde von modeng am 21. Aug. 2007 editiert.]
martin2
Windows 11 / 64bit
erstellt am: 21. Aug. 2007 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jackpot!
Das Ändern des Pfades in der Registry hat nix gebracht. (trotz Neustart!)
Aber der Tip mit der Hexadezimalzahl brachte die Erleuchtung!
Besten Dank modeng!
Gruß Martin
captainmiller
Teamleiter Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von captainmiller an!   Senden Sie eine Private Message an captainmiller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für captainmiller
SE V20, WIN XP SP2, Xeon 2x2,66GHz, 3,25GB RAM, NVIDIA Quadro FX 4600
erstellt am: 21. Aug. 2007 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für martin2 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von martin2:
Hallo Martin
Dass fehlen einer UUID in SE hat aber riesen Vorteile: Du kannst erstellte Zeichnungen auf jedes x-beliebige Part "umlinken". In Katja V5 kannst du ja wg. der UUID nur "umlinken", wenn die Teile auseinander hervorgegangen sind (Save as...).
Flo
Irren ist menschlich - um die Situation wirklich ekelhaft zu machen benötigt man schon einen Computer
martin2
erstellt am: 21. Aug. 2007 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal,
korrekt - so in etwa ist es.
Ob das allerdings ein Nachteil ist, ist meiner Meinung nach relativ.
Gruß Martin
