 | Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH , ein Anwenderbericht
Thema: Bohrungen erkennen (2587 mal gelesen)
caeman Mitglied
 Beiträge: 59 Registriert: 30.05.2001 Windows 7 64bit Solid Edge ST9 MP7
erstellt am: 21. Aug. 2007 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, gibt es per VB Makro eine Möglichkeit in einem Part alle Bohrungen einzusammeln (einfache Bohrung, Stufenbohrung, Gewinde usw.) und Durchmesser sowie Bohrungstiefen, Gewindedurchmesser in eine Datei zu schreiben ? Wenn eine Bohrung im Part vermasst ist z.B. mit Toleranz H7 oder +/- dann sollte die Toleranz ebenfalls in die Datei geschrieben werden. Die ermittelten Daten sollen zur Kalkulation herangezogen werden. Gruß caeman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pommfryz Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 197 Registriert: 14.11.2003 SolidEdge Classic 2021/MP11 SolidEdge Classic 2022/MP5 (im Test) SolidWorks Professional 2014/x64 SP14
erstellt am: 21. Aug. 2007 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für caeman
caeman Mitglied
erstellt am: 21. Aug. 2007 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe es nicht geschafft die Toleranzen die unsere Konstrukteure an die Bohrungen hängen in der Bohrungstabelle anzuzeigen. Ansonsten wäre die Bohrungstabelle geeignet. Ich könnte im Batch über ein gesamtes Projekt und die Tabellen in Dateien rausschreiben. Wie gesagt, die Toleranzen fehlen. Oder geht das und ich mache es nur falsch ? Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 7467 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 21. Aug. 2007 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für caeman
caeman Mitglied
erstellt am: 21. Aug. 2007 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beim Setzen einer Bohrung mit den Bohroptionen wird die Bohrung vermasst z.B. Durchmesser 8 +0.05 +0.07 mit den ganz normalen Bemassungsfunktionen. Wir hatten für kurze Zeit eine Schnittstelle von Solid Edge zum CAM-System Goélan im Einsatz die alle Bohrungstypen erkannt hat die man mit den Bohroptionen erstellen kann und auch die zugehörige Bemassung. Ziel war Platten mit vielen Bohrungen möglichst vollautomatisch zu programmieren. Dabei darf natürlich ein Loch mit Durchmesser 8H7 nicht einfach so mit Freimasstoleranzen durchgebohrt werden, dann ist die Platte kaputt. Letzendlich hat sich aber die arbeitsweise Schnittstelle als zu umständlich erwiesen und wird heute nicht mehr benutzt. Ich habe versucht die Schnittstelle, die 2001 entwickelt wurde, für meine Zwecke zu verwenden. Leider läuft sie mit SE V18 nicht mehr. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
