  Solid Edge
  Problem mit Anzeige
Durchgängige CAD/CAM-Prozesse für maximale Fertigungstiefe: Wie die FLAIG GmbH eine papierlose CNC-Fertigung realisierte, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Problem mit Anzeige (1100 mal gelesen)
acstrobe
Sehen Sie sich das Profil von acstrobe an!   Senden Sie eine Private Message an acstrobe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für acstrobe
HP Compaq Elite 8300 CMT
Intel(R) Core(TM) i7-3770 CPU @ 3.40GHz, 4 Kern(e), 8 logische(r) Prozessor(en)
24GB Ram
256GB SSD
Win 7 Professional 64Bit
NVidia Quadro F2000 1GB
erstellt am: 20. Aug. 2007 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Ich habe SE V19 Update 7.
Ich habe folgendes Problem. (Besteht schon seit Update 1)
Siehe Bild.
Wenn ich SE starte und zeichne, kommt irgendwann dieses Problem dass ich mehrere Pfeile und Linien habe.
(Wenn ich rein oder rauszoome verschwinden die linien wieder) aber sobalg ich die Maus wieder bewege, hab ichs Problem wieder.
Hatte ich in V18 nie.
Wenn ich SE dann neu starte gehts wieder ne weile und dann fängts von vorne an.
Wer weiss was das sein könnte?
Systemdaten:
HP Workstation P4 2.8 GHZ, 1.5 GB Ram, Nvidia Quadro 380XGL, Win XP SP2
Dell Inspiron 9300 17" WUXGA 1920x1200
2048MB Ram, 256 Nvidia GForce 4 6800 PCI Express
Centrino 2.13Ghz, 80 GB HDD 5400rpm
SE V19 SP2
EdererStefan
Sehen Sie sich das Profil von EdererStefan an!   Senden Sie eine Private Message an EdererStefan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EdererStefan
erstellt am: 20. Aug. 2007 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für acstrobe 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo
dasselbe problem habe ich auch hin und
wieder. da ichs ja mit ein bisschen zoomen
wegbekomme isses zwar bisserl lästig aber
net weiter störend.
mfg Stefan
SE V18 SP11
wksyspro
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von wksyspro an!   Senden Sie eine Private Message an wksyspro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wksyspro
erstellt am: 20. Aug. 2007 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für acstrobe 10 Unities + Antwort hilfreich
bei einem meiner Rechner (mit NVIDIA GeForce Go 7600 GT Grafik), der auch das Problem zeigte, half es, unter Extras/Optionen auf der Registerkarte "Ansicht" die Parameter der "Anwendungsanzeige" zu verändern:
Von: Automatische Auswahl
Auf: mit Hardware Unterstützung (erweitert)
    und Häkchen bei "Anzeigelisten verwenden"
Viele Grüße,
Wolfgang Kunert
www.wksyspro.de
Lars
Solid Edge
erstellt am: 20. Aug. 2007 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für acstrobe 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Grafiktreiber kann man auch Solid Edge eisntellen.
Maus- und Menüschatten deaktivieren bringt auch einiges.
Lars
