  Solid Edge
  Blech einrollen
Autor Thema:  Blech einrollen (5021 mal gelesen)
swissbachi
Sehen Sie sich das Profil von swissbachi an!   Senden Sie eine Private Message an swissbachi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für swissbachi
SE 2020
erstellt am: 13. Aug. 2007 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum
Brauche wiedereinmal Eure Hilfe.
Wie kann ich ein Blech einrollen (siehe Anhang)und Problem ich habe die Abmasse des fertigen Teils und der "Grundriss" ist nicht ein konstantes Blech.
Ich könnte mein Anhang noch weitermodellieren (mit Blechdicke 0.2) in die Tiefe ziehen, da dies jedoch nicht der Sinn des Blechmodules sein kann, gibt es bestimmt einen anderen Weg.
Danke für Eure Hilfe
Gruss swissbachi
modeng
erstellt am: 13. Aug. 2007 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für swissbachi 10 Unities + Antwort hilfreich
es gibt keine Funktion 'Einrollen' also nur 'Biegen' oder die Skizze
fuer 'Konturlappen' verwenden.
modeng
Unser Unwissen erobert immer weitere Welten. (S.J. Lec)
EdererStefan
Sehen Sie sich das Profil von EdererStefan an!   Senden Sie eine Private Message an EdererStefan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EdererStefan
Original erstellt von swissbachi:
Hallo Forum
wenn ich das als nicht konstante blechstärke verstehn
darf würd ich sagen kannst du dein blech in der
part-umgebung modellieren und in der psm-umgebung
öffnen. dort einfach das "part" in blech umwandeln
dann sollte sogar die abwicklung gehen.
mfg Stefan
SE V18 SP11
Trekki
Sehen Sie sich das Profil von Trekki an!   Senden Sie eine Private Message an Trekki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trekki
Win 10 Pro, SE 2023 MP7 - Intel(R) Xeon(R) E-2174G CPU @ 3.80GHz, 16GB RAM, Nvidia Quadro P2000, Spacemouse Pro
erstellt am: 13. Aug. 2007 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für swissbachi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo swissbachi,
in der V19 gibt es die Funktion "Saum" schaue mal dort in den Optionen, wahrscheinlich wirst Du dort fündig.
Gruss Thomas
[Diese Nachricht wurde von Trekki am 13. Aug. 2007 editiert.]
modeng
erstellt am: 13. Aug. 2007 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für swissbachi 10 Unities + Antwort hilfreich
Umwandeln in Blech wird nicht gehen, da es sich wegen der unterschiedlichen Blechstaerke
(wenn's denn so ist) nicht umwandeln laesst. "Saum' waere eine
Moeglichkeit, in der Tat, glatt vergessen. Aber auch dann Blech
kennt nur eine Mat-Staerke.
modeng
[Diese Nachricht wurde von modeng am 13. Aug. 2007 editiert.]
kmw
erstellt am: 13. Aug. 2007 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für swissbachi 10 Unities + Antwort hilfreich
Wollt ich grad schreiben, Blech kann nur konstante Materialstärke. Alles andere ist "getrickst".
swissbachi
erstellt am: 13. Aug. 2007 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
473_Abdeckung.zip
Danke für die raschen Antworten
Blech ist schon überall 0.2 dick, ich meinte falls ich das Blech wie im vorherigen Bild modellieren muss ist die "Tiefe" nicht konstant, da das Blech wie im angehängten psm aussehen sollte (ohne Einrollung)
Ende in x-Achse müsste, wie beim vorherigen Bild ersichtlich, mit Innendurchmesser 2.9mm "eingerollt werden, Abwicklung ist 28mm (gemäss Kundenzeichnung)
Danke für weitere Tipps
Gruss swissbachi
swissbachi
SE 2020
erstellt am: 13. Aug. 2007 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Saum mit Option "Offene Schleife" ist die Lösung
Danke Trekki U's sind unterwegs
Gruss swissbachi
swissbachi
erstellt am: 13. Aug. 2007 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
zu früh gefreut
ich möchte ja die bestehende Lasche (siehe psm von meinem vorletzten Eintrag) rollen und nicht einen zusätzlichen Saum anbringen.
Hat noch jemand eine Idee?
Gruss swissbachi
modeng
erstellt am: 13. Aug. 2007 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für swissbachi 10 Unities + Antwort hilfreich
hmm, das ist also das Teil mit dem Schraegversatz? Wenn ja stimmen
aber die Masse gemaess erstem Bild nicht. Von der Abknickung links
bis zum rechten Ende sind's nur 11,15 mm ... Muessten aber nach einrollen
26,28 sein. Wo soll nun was ohne Verlaengerung gerollt werden?
modeng
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 13. Aug. 2007 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für swissbachi 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht so?
1. Rechteckiges Blech erstellen
2. Saum dran.
3. Graderichten
4. Außen ausschneiden, bis gewünschte Kontur
5. Zurückbiegen.
APeters@BSS-Online.de
swissbachi
erstellt am: 13. Aug. 2007 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo modeng
1. Bild war nur prinzipielle Ansicht (nicht massstäblich), damit die Biegung und das "einrollen" ersichtlich ist
Hallo Arne und Danke
Scheint mir auch der einzige Weg zu sein
Werde ich versuchen, jedoch erst morgen
14.08.07 : hat geklappt! U's sind unterwegs. Danke
Gruss swissbachi
[Diese Nachricht wurde von swissbachi am 14. Aug. 2007 editiert.]
swissbachi
SE 2020
erstellt am: 14. Aug. 2007 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nun ein eiteres Problem, habe verkehrt (spiegelverkehrt) modelliert, wie kann ich das gesamte psm an einer Referenzebene spiegeln?
Funktion "Spiegeln" behält immer das Original, ich möchte jedoch spiegeln ohne Kopie.
Danke für einen weiteren Tipp.
Gruss swissbachi
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 14. Aug. 2007 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für swissbachi 10 Unities + Antwort hilfreich
Leere PSM öffnen.
Einfügen-Kopie eines Teils
Ursprungsteil wählen und in den Optionen die Spiegelung einschalten
Ergibt rechtes und linkes Teil als separate Datei
Markus Gras
swissbachi
erstellt am: 15. Aug. 2007 06:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Arne
dieses Vorgehen ist mir bekannt, jedoch habe ich dann 2 Dateien und das "korrekte" Teil ist eine Teilekopie dies gibt Verwirrung, denn es gibt ja in Wirklichkeit kein linkes und rechtes Teil.
Daher müsste ich die "Modellierung" spiegeln können.
In diesem Fall ist es ja nicht so ein kompliziertes Teil (kann auch neu modellieren), jedoch wenn z.B. schon eingebaut und eine ganze Baugruppe muss gespiegelt werden (z.B. Kundenwunsch) "baut" man die gesamte Baugruppe neu auf (da bei Neumodellieren der Einzelteile, ev. Einbaubeziehungen verloren gehen)
Gruss swissbachi
Arne Peters
erstellt am: 15. Aug. 2007 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für swissbachi 10 Unities + Antwort hilfreich
Markus heißt garnicht Arne.
Aber spiegel doch das Teil und schneid die erste Häfte weg. Eine echte Krücke für ganz blöde Fehler, wie Deinen. Ich würde es eher neu modellieren. Scheint ja kein so großes Teil zu sein.
Wenn man ein eganze BG spiegelt, macht man das mit Baugruppe spielgeln. Die Teile sind dabei assoziativ. Die Positionen in der Baugruppe nicht. Also erst spiegeln, wenn alles fertig ist. Bevor sich jemand beschwert: Das ist eine komplexe Funktion mit Einschränkungen, die im Spezialfall aber sehr viel Arbeit sparen kann.
