  Solid Edge
  turbinenschaufel
BCT Technology AG erneut als Champion im Professional User Rating - Engineering Solutions 2025 ausgezeichnet, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  turbinenschaufel (2769 mal gelesen)
salamba
Sehen Sie sich das Profil von salamba an!   Senden Sie eine Private Message an salamba  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für salamba
erstellt am: 12. Aug. 2007 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin dabei, eine Turbinenschaufel zu konstruieren. Berechnete Kurven konnte von Excel einfügen und mit der BlueSurf-Funktion eine glatte Fläche generieren. Nun möchte ich einen Meridianschnitt davon anfertigen, was im Draft wohl nur möglich ist, wenn es sich um ein Formelement (nicht um eine Fläche) handelt. Frage: Kann ich aus der geschlossenen Bluesurf-Fläche eine "gefüllte" Form erstellen? Anbei 2 Darstellungen (Schaufel, +Kranz+Nabe)
Vielen Dank, Kati
Mike Ulbrich
Business Analyst
Sehen Sie sich das Profil von Mike Ulbrich an!   Senden Sie eine Private Message an Mike Ulbrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike Ulbrich
SE2020 MP5
erstellt am: 12. Aug. 2007 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für salamba 10 Unities + Antwort hilfreich
ich kann deine Edgbar nicht bis zum Ende sehen, deshalb weiss ich nicht ob du den Befehl "Fläche aufdicken" schon verwendet hast. Aber damit kannst du aus deine Fläche ein Volumen machen, wenn es das ist was du möchtest.
Gruß Mike
N.Lesch
Dipl. Ing.
V 20
erstellt am: 12. Aug. 2007 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für salamba 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst im Part Schnittkurven erstellen.
Eventuell vorher eine Ebene oder Fläche entsprechendn erzeugen.
Diese Kurven kannst Du dann im Draft einfügen - siehe Bild.
Wenn es nicht direkt geht dann über Skizze.
( Im Part die Kurve auf eine Skizze übertragen und dann im Draft die Skizze einfügen )
Ob es bei V 16 auch schon geht weiß ich nicht.
Klaus           Solid Edge V 18 SP6  Acad LT 2000
salamba
erstellt am: 12. Aug. 2007 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mike und Klaus,
vielen Dank für die Tipps! Mit einer minimalen Aufdickung ist die Schaufel endlich im Draft sichtbar und ich habe sogar die Möglichkeit, an den Schnittkurven zur Nabe und zum Kranz Radien zu definieren.
Andere Frage: Habt ihr Erfahrungen mit dem Meridianschnitt? Ich habe sämliche mir zugängliche Medien nach einer Definition durchforstet - ohne Erfolg. Solid Edge kennt den Begriff auch nicht.
Nochmals vielen Dank und liebe Grüße
Kati
salamba
erstellt am: 12. Aug. 2007 17:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal,
die Frage nach dem Meridian hat sich geklärt.
Grüßchen, Kati
