 | Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Thema: fehlende Dateien (2318 mal gelesen)
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
 Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 10. Aug. 2007 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Edger, beim Öffnen von Dateien aus unserem Archiv meldet SE imer wieder das diverse Dateien fehlen. Wenn ich diese Fehlermeldung bestätige sind die Dateien nicht da, aber die Meldung welche Dateien fehlen ist auch weg. Gibt es irgendwo im SE eine Auflistung über fehlende Dateien und wo sich diese Dateien ursprünglich befanden. Übrigens liegen die fehlenden Dateien an einer Übernahme, also nicht an unserer Dummheit Gruß Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frisst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4391 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-14900k, 64GB DDR5-RAM, nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 11, Solid Edge 2024 SP5, German. ECTR als PLM. M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 10. Aug. 2007 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rüben-Rudi
Das macht man gewöhnlich mit dem Revisionmanager, also den View und Markup aufrufen, dann unter Extras in die Verknüpfungsverwaltung gehen und die unterbrochenen Verknüpfungen suchen lassen. Dann wird eine Liste erzeugt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2007 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie kann ich dieses umfangreiche Werkzeug vergessen DANKE Us sind unterwegs ... Gruß
erstellt am: 10. Aug. 2007 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Soweit so gut, aber beim Öfnen kann ich die aktuellen Pfade nicht eintragen? ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frisst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 7467 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 10. Aug. 2007 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rüben-Rudi
Liegen die fehlenden Dateien den verstreut, oder alle einigermaßen zusammen? Wie wäre es, wenn Du einen Suchpfad in der Verknüpfungsverwaltungsdatei festlegst, dann mit dem RevisionManager öffnest und die geänderten Verknüpfungen speicherst. ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2007 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rüben-Rudi
Da gibts so Dateien, wie LinkMgmt.txt, die SE helfen, Daten von alleine zu finden... Es wäre aber besser, wenn die Daten gleich an der richtigen Stelle liegen. Man kann ja in der Verknüpfungsverwaltung die Links korrigieren, wenn es erkennbare Muster gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2007 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rüben-Rudi
Bei der Suche mit der Verknüpfungsverwaltungsdatei ist eines zu beachten. Dateinamen müssen eindeutig sein, da sonst das erste gefundene Teil mit dem gesuchten Namen verwendet wird. ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2007 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rüben-Rudi
Ja genau, selbst wenn die Verknüpfung im Dokument stimmt und er findet zufällig ein Teil mit gleichen Namen zbsp. im lokalen Ordner (der hat meist Vorrang im Linkmanagement), dann nimmt er das auch ! Damit bin ich schon öfter böse reingefallen. Und deswegen sollte man es vermeiden mit sprechenden Dateinamen zu arbeiten und eineindeutige Dateibennungen vergeben. Solche Automatismen sind zwar bequem aber gefährlich ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2007 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rüben-Rudi
Der lokale Ordner in dem das übergeordnete Dokument liegt (Container) wird immer bevorzugt. Sprechende Dateinamen sind schön, aber es muss eine eindeutige Nummer mit dazu. bei 100x Bolzen.par, ist das Chaos vorprogrammiert. Ich warte schon so lange, dass Solid Edge dafür einen Automatismuss bekommt. ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
