Thema: Solid edge ... ältere günstigere Versionen? (2862 mal gelesen)
wumbada Mitglied Student
 Beiträge: 2 Registriert: 09.08.2007
erstellt am: 09. Aug. 2007 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich habe eine kurze Frage: Gibt es irgendwo Möglichkeiten eine ältere Version von Solid Edge (z.B. V14) zu kaufen (die dann auch preisgünstiger ist)? Die aktuelle Vollversion liegt leider etwas über dem Budget? Danke schon jetzt für allfällige Tipps! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martin H Mitglied Konstrukteur / Projektleiter
 Beiträge: 727 Registriert: 17.03.2005 SE bis V19; Inventor 2010
erstellt am: 09. Aug. 2007 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wumbada
erstellt am: 09. Aug. 2007 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wumbada
erstellt am: 09. Aug. 2007 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4391 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-14900k, 64GB DDR5-RAM, nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 11, Solid Edge 2024 SP5, German. ECTR als PLM. M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 09. Aug. 2007 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wumbada
Wenn du eine offizielle Lizenz kaufst, dann bezahlst du Wartung für die Software, und mit dieser Wartung bekommst du automatisch immer die aktuellen Versionen. Es gibt also keine alte Version kostengünstiger, es bleibt Dir überlassen, welche Version du benutzen willst oder mußt, warum auch immer. Im übrigen läuft mit der aktuellen Lizenzdatei auch jede ältere Version. Um kostengünstig an SE ranzukommen könntest du mal Kontakt mit einem Reseller deiner Wahl aufnehmen und versuchen eine Leihlizenz oder temporäre Lizenz zu bekommen. Oft findet man dann einen Weg, man muß nur mit den Leuten reden.
[Diese Nachricht wurde von kmw am 09. Aug. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
networktom Mitglied
 Beiträge: 211 Registriert: 18.11.2002 Q9550-4x 2,83GHz - 4G RAM - ATI FirePro V3750 - W7Pro/32 SE ST5 MP9
erstellt am: 10. Aug. 2007 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wumbada
IMHO  ist auch Leasingkauf möglich. Oder wenn man mit dem Reseller spricht, kann man die Summe sicher auch in mehreren Raten zahlen. ------------------ You know the difference between you and God? God never thinks He's you. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
