  Solid Edge
  NewBie - SD2DDraft V19 - Skalierung
BCT Technology AG übernimmt CASCATE GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  NewBie - SD2DDraft V19 - Skalierung (855 mal gelesen)
angelwood
Sehen Sie sich das Profil von angelwood an!   Senden Sie eine Private Message an angelwood  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für angelwood
erstellt am: 08. Aug. 2007 22:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin NewBie in Sachen SD2D. Habe schon versucht hier im Forum und in Google was zu finden, leider nichts - daher hier mein Hilferuf.
Ich möchte ein Holzhaus planen. Höhe 3m.
Im 2D-Model-Blatt kann ich dies massstabsgerecht planen,in dem ich über
"Datei - Zeichnungsbereich einrichten" den Massstab und das Blattformat einrichte.
Ich habe aber keine Lösung gefunden, wie ich das Teil auf das Arbeitsblatt massstabsgerecht bekomme. Dort habe ich es nur geschafft 1:1 zu zeichnen
Ich suche ne Lösung, wie ich einfach massstabsgerecht Daten auf´s Papier (Arbeitsblatt) bekomme.
Kann irgendjemand mir eine Doku oder Ähnliches zur Verfügung stellen?
Würde mich freuen.
Gruß Markus
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 08. Aug. 2007 22:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für angelwood 10 Unities + Antwort hilfreich
Das sollte doch nicht so schwer sein.
Wenn Du im Arbeitsblatt bist und den Befehl 2D-Modellansicht wählst, kannst Du einen Bereich aus dem Modelblatt wählen.
Danach kannst Du in der Formatierungsleiste oben den Maßstab ändertn, bevor Du die Ansicht platzierst. Der Maßstab kann auch nachträglich über die Eigenschaften der Ansicht geändert werden.
APeters@BSS-Online.de
Übrigens: Herzlich willkommen hier.
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 08. Aug. 2007 editiert.]
Lars
Solid Edge
erstellt am: 08. Aug. 2007 22:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für angelwood 10 Unities + Antwort hilfreich
Also kurz gesagt du erstellst dein Holzhaus im 2d-Modellbereich im Maßstab 1:1. Hinterher wechselst du, wie Arne beschrieben hat, in das Arbeitsblatt und skalierst dort die Ansichten, so das sie auf deine Papiergröße passen.
Lars
P.s. Willkommen bei cad.de.
angelwood
erstellt am: 09. Aug. 2007 17:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Arne Peters:
Hallo ihr Beiden,
vielen Dank speziell an Arne. Hat gefunzt.
Was ich aber bei der ganzen Geschichte nicht versteh:
Wieso ist nirgendwo der Hinweis:
Modell 1:1 im 2D-Modelblatt (unter Menüpunkt Ansicht) erstellen bzw unter Datei-Zeichenbereich einrichten anpassen.
Anschliessend Arbeitsblatt öffnen UND JETZT KOMMT ES - HAB ICH NIRGENDWO GEFUNDEN - mit dem Befehl/Symbol "2D Modellansicht" aus der Symbolleiste DRAFT
wie Arne beschrieben hat, die Zeichnung ins Blatt holen.
Jetzt komm ich weiter und kann mein Holzhaus weiter bauen
Hoffe, ich helfe anderen NewBies auch damit.
Markus
angelwood
erstellt am: 09. Aug. 2007 17:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Lars
Solid Edge
erstellt am: 09. Aug. 2007 17:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für angelwood 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hoffe Du lädst uns zur Einweihung ein.
Lars
