  Solid Edge
  Solid Edge 19 und Internet Explorer 7
Autor Thema:  Solid Edge 19 und Internet Explorer 7 (2117 mal gelesen)
amg13
Sehen Sie sich das Profil von amg13 an!   Senden Sie eine Private Message an amg13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für amg13
Aktuell:
FSC R550 2x Xeon X5450 QuadCore
8GB RAM
Nvidia FX4800
Dell Precision M6300
Solid Edge ST3
NX 7.5
Solid Works 2010
Pro/E
Das war einmal:
HP Workstation
>80x SolidEdge V19 (Classic & Foundation)
14x SMAP3D Piping/Partfinder
erstellt am: 08. Aug. 2007 17:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute, wie ist euere Erfahrung mit Soldi Edge V19 und IE 7?
Ich habe jedenfalls sehr schlecht Erfahrunge mit dieser Kombination (auch mit SP8).
Solid Edge stürtz hierbei sehr oft ab bzw. hängt sich auf.
Auch SMAP mag den IE7 scheinbar nicht wirklich.
Wo der Fehler genau leigt kann ich nicht sagen.
Aber mein Rat ist, laßt von SE V19 und IE7 erstmal die Finger.
Cya
AMG
Lars
Solid Edge
erstellt am: 08. Aug. 2007 20:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für amg13 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ich hab den IE7 auf Arbeit und auch zu Hause am laufen und kein Problem. Wie kommst du denn darauf das deine Abstürze mit dem IE7 zusammen hängen?
Lars
amg13
Aktuell:
8GB RAM
Nvidia FX4800
Solid Edge ST3
NX 7.5
Solid Works 2010
Pro/E
Das war einmal:
HP Workstation
erstellt am: 08. Aug. 2007 23:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Lars,
na wie komme ich wohl dadrauf?
Ich hab mehrere identische Rechner (Hard- und Software)
Auf allen führ ich die gleichen Aktionen durch.
Ist IE6 installiert gibts keine Problem und sobald IE7
installiert ist gibts immer an den gleichen Stellen Abstütze.
Mag ja auch sein das SMAP mit dem IE7 nicht zurecht kommt und Solid Edge kickt.
Jedenfalls kommen mit dem IE7, immer wieder nette Crashlogs von Solid Edge.
Was würdest Du daraus schließen?
Bin mal gespannt wie lang das Ping Pong Spiel (Anwender - Hotline - Siemens - Mircosoft und zurück) diesmal geht :-)
cya
AMG
kmw
erstellt am: 09. Aug. 2007 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für amg13 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du schonmal wegen dieser Probleme mit Deiner Smap Hotline gesprochen ? Möglicherweise liegt es eher an der Kombination Smap und IExplorer.
Lars
Solid Edge
erstellt am: 09. Aug. 2007 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für amg13 10 Unities + Antwort hilfreich
Was steht denn in so einem crashlog.txt alles drin, was dich den IE7 vermuten läßt?
Lars
Pfe
Dipl. Techniker TS Mechatronik
Sehen Sie sich das Profil von Pfe an!   Senden Sie eine Private Message an Pfe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pfe
P4 2.4, 1GB RAM, Quadro4 750XGL, WinXP SP2, SE V17 sp8
Sharepoint Services Version 2 mit SQL-Server 2000
erstellt am: 09. Aug. 2007 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für amg13 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuche den IE Cache klein zu behalten (max 50 MB).
Wir hatten häuffig Abstürze bei den Rechnern, bei welchen der Cache sehr gross eingestellt war.
Ich glaube nicht, dass es an der Version liegt.
Christoph
Böru
Sehen Sie sich das Profil von Böru an!   Senden Sie eine Private Message an Böru  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Böru
Core2Duo @ 2.13 GHz
2 GB RAM
Quadro FX1400
Win XP Prof. SP2
SE V20 SP5
erstellt am: 10. Aug. 2007 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für amg13 10 Unities + Antwort hilfreich
Könnte es auch an .NET 2.0 liegen, welches sich scheinbar nicht mit SMAP 7.5 verträgt?
(Windows Update KB928365)
Böru
amg13
Aktuell:
8GB RAM
Nvidia FX4800
Solid Edge ST3
NX 7.5
Solid Works 2010
Pro/E
Das war einmal:
HP Workstation
erstellt am: 10. Aug. 2007 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also es liegt am IE7.
Das hat mir auch die SMAP Entwicklung bestätigt.
Entsprechender PR ist shon gelogt.
cya
AMG
OBock
Techniker & AE
Sehen Sie sich das Profil von OBock an!   Senden Sie eine Private Message an OBock  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für OBock
erstellt am: 17. Aug. 2007 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für amg13 10 Unities + Antwort hilfreich
Um IE 7   einigermaßen gut zu deinstallieren habe ich eine Lösung gefunden:
Deinstallation von Internet Explorer 7 mithilfe von "Spuninst.exe"
Führen Sie zum Deinstallieren von Internet Explorer 7 "Spuninst.exe" aus
a. Klicken Sie auf Start und anschließend auf Ausführen.
b. Geben Sie %windir%\ie7\spuninst\spuninst.exe im Feld Öffnen ein, und klicken Sie dann auf OK.
c. Folgen Sie zum Deinstallieren von Internet Explorer 7 den Anweisungen des betreffenden Assistenten.
Nachdem Sie Internet Explorer 7 deinstalliert haben, doppelklicken Sie auf das Symbol für Internet Explorer, um sich zu vergewissern, dass Internet Explorer 6 wiederhergestellt wurde.
Hat bei recht gut funktioniert
Oliver Bock
Bubba Zanetti
Sehen Sie sich das Profil von Bubba Zanetti an!   Senden Sie eine Private Message an Bubba Zanetti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bubba Zanetti
v15 + SP10
erstellt am: 17. Aug. 2007 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für amg13 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit Firefox hatte ich noch nie Probleme .
So wenig MS wie möglich...
