  Solid Edge
  nur ! Fläche als Exportdatei speichern!
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  nur ! Fläche als Exportdatei speichern! (1870 mal gelesen)
pepe2003
Dipl.-Ing. Maschinenbau (Konstruktion)
Sehen Sie sich das Profil von pepe2003 an!   Senden Sie eine Private Message an pepe2003  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pepe2003
erstellt am: 08. Aug. 2007 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte für eine spätere FEm betrachtung nur eine Offset-)Fläche meines Part Modells exportieren. Klappt aber bei mir nicht so richrig! Sat step iges Format ist egal. welche einstellungen nimmt ,man in den s
peicheroptionen?
gruss
lars
Win XPProf. Vers. 2002, SP2, Solid Edge V18 SP5, P4 CPU 2,8GHz
1 GB RAM
______________________________________________
Mein Freund ist Sauerländer...
kmw
erstellt am: 08. Aug. 2007 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pepe2003 10 Unities + Antwort hilfreich
In den Optionen Flächen exportieren - nur eingeblendete Elemente.
Natürlich den Solid ausblenden und nur die Fläche stehen lassen, die du exportieren willst.
Wenn du im Part ein Feature ausblendest, werden alle unsichtbar.
pepe2003
erstellt am: 09. Aug. 2007 00:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke,(verspätet) für die Antwort.
hat soweit hingehauen!
Leider ist der import meiner fläche anschließen in abaqus aber nicht wie gewünscht und wirft schatten / leichte falten. (vor meiner frage auch schon)lag als nicht an meinem ex- importieren! hätte ja sein können...
lars
1 GB RAM
Lars
Solid Edge
erstellt am: 09. Aug. 2007 07:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pepe2003 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde im Part erst einmal über die Geometrieprüfung das Teil checken. Dann kann man auch im Part noch mit den Zebrastreifen gucken ob alles glatt ist und dann gibt's doch noch ne Funktion wo das Teil ein gefärbt wird, mir fällt nur der Name nicht ein.  Wenn das alles gut aussieht nochmal exportieren und den Solid vorher unterdrücken.
Lars
kmw
erstellt am: 09. Aug. 2007 07:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pepe2003 10 Unities + Antwort hilfreich
Flächenmodellierung stößt in SE schnell an die Grenzen, für den Maschinenbau reicht aber der Funktionsumfang für gewöhnlich.
Wie man deine Fläche für die FEM Berechnung möglicherweise verbessern kann müßte man im Detail prüfen.
(Prüfen-Einstellungen für Krümmungsschattierung - einblenden)
[Diese Nachricht wurde von kmw am 09. Aug. 2007 editiert.]
pepe2003
erstellt am: 09. Aug. 2007 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die Prüfung hatte ich bisher noch nicht vorgenommen da in Solid Edge die Datei(Fläche) importiert ok war, schein ein Abaqus problem wohl zu sein?!
Lars
1 GB RAM
