 | Online-Schulung: Solid Edge Simulation, ein Seminar am 08.02.2027
Thema: Formelementbibliothek für Baugruppenformelemente (1507 mal gelesen)
ratjoa Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 59 Registriert: 17.03.2004 Software -Solid Edge ST3 (32bit) -Windows 7 (32bit) Rechner -Dell Precision T1500 Intel i7-860 4x2,8GHz -4GB RAM -Spaceball 4000 FLX
erstellt am: 08. Aug. 2007 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, gibt es eine Möglichkeit in Baugruppen für die Baugruppenformelemente eine Bibliothek anzulegen wie ich es für Parts machen kann? Ich habe gesehen, dass es eine Systembibliothek gibt. Diese aber noch nie genutzt. Aber wie ich in der Hilfe gelesen habe, kann man da nur Teile und Formelemente definieren. Gruß Joachim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2007 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4391 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-14900k, 64GB DDR5-RAM, nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 11, Solid Edge 2024 SP5, German. ECTR als PLM. M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 08. Aug. 2007 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ratjoa
erstellt am: 08. Aug. 2007 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bei Ausschnitten ja, aber was ist mit Bohrungen wie auf dem Bild im Anhang. Ich habe eine Stufenbohrung mit einer Ringnut und darüber ein kleines Sackloch. Diese drei Elemente hätte ich gerne als ein Element abgespeichert, da dies immer in unsere geschweißten Tische kommt mit den gleichen Maßen. Dies ist nur ein Beispiel von mehreren. Da könnte ich mir einiges an Arbeit sparen, wenn dies möglich wäre. Gruß Joachim [Diese Nachricht wurde von ratjoa am 08. Aug. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2007 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ratjoa
Hm... man könnte diese Ausschnitte als einen Körper modellieren, "verbauen", dann in jedem Part als Interpartkopie über die boolschen Funktionen abziehen.. Aber wenn ich´s recht überleg, sollte sowas mit der Systembibliothek doch auch gehen.. ich hab die aber auch nie verwendet bisher. Vielleicht weiß ja jemand anders mehr dazu. Ich bin mir sicher sowas mal gesehen zu haben, da hat jemand über die Systembibl.fkt. ein Part bzw. eine BG so zu einer Baugruppe hinzugefügt, das es entsprechend boolsche Subtraktionen automatisch in den Subparts erzeugt hat. [Diese Nachricht wurde von kmw am 08. Aug. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EdererStefan Mitglied
 Beiträge: 149 Registriert: 27.02.2006
erstellt am: 14. Aug. 2007 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ratjoa
notfalls müsste man halt die ringnut, stufen- und sackbohrung getrennt ablegen. das sollte gehen soviel ich weiß. ist zwar 3-facher aufwand beim hereinziehen aber besser als immer wieder neu machen ------------------ mfg Stefan SE V18 SP11 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martin H Mitglied Konstrukteur / Projektleiter
 Beiträge: 727 Registriert: 17.03.2005 SE bis V19; Inventor 2010
erstellt am: 17. Aug. 2007 06:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ratjoa
Soweit ich mich erinnern kann, geht's nur wenn die FE auf einer Ebene liegen. Aber ich hab hier kein SE um schnell mal nachzusehen... Man könnte das Ganze auch mit einem Rotationsausschnitt lösen.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cynyc Mitglied Entwicklungskonstrukteur
 Beiträge: 566 Registriert: 29.10.2004 ST4 x64 Win XP SP2, Win 7 x64 Precision 690 Xeon X5355, 4GB Quadro FX 3500 24" TFT Dell SpaceExplorer
erstellt am: 17. Aug. 2007 18:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ratjoa
Hallo Joachim, ist es unbedingt nötig das ganze auf BG Ebene zu machen? Teilkopieen mit booleschen OPs sind ein guter Ansatz für Parts. Die "Geometrieen" lassen sich prima über KOS positionieren. Es geht sogar mit Gewinde ect. Falls es um die Weiterbearbeitung von z.B. Schweißbaugruppen geht, so kann man diese dann auch als Teilkopieen weiterverarbeiten, mit der o.g. Methode. Erklär doch bitte mal den Workflow etwas umfangreicher, da geht mit Sicherheit etwas... Gruß Rolf ------------------ __________________________ Ich glaub ich seh 3D  __________________________ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2007 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rolf, danke für den Tipp!! Nach dem Urlaub werden wir das besprechen, ob wir in Zukunft unsere Schweißbaugruppen als Parts bearbeiten. Ich wußte nicht, dass man ASMs einfach so als Teil in der Part-Umgebung einlesen kann. Es heißt doch "Kopie eines Teils..." im Menü. Da kam ich nicht drauf dass dies auch mit ASMs geht. Viele Grüße aus Teningen Joachim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
