  Solid Edge
  SE V18 öffnet jede Datei in neuer Application
LiCON mt: Mit fundierter Analyse zur durchgängigen digitalen Prozesskette, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  SE V18 öffnet jede Datei in neuer Application (1177 mal gelesen)
Ma Ze
Sehen Sie sich das Profil von Ma Ze an!   Senden Sie eine Private Message an Ma Ze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ma Ze
erstellt am: 06. Aug. 2007 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ersteinmal möchte ich betonen, dass ich von der IT bin und mit SE nix am Hut habe
Problem:
Solid Edge V18 öffnet jede Draft-Datei in einer neuen SE Applikation. Unter der Administrator-Anmeldung wird SE nur einmal gestartet und man kann mit Hilfe von verschiedenen Tabs arbeiten. Und so sollte es auch unter der User Anmeldung laufen.
Neuinstallisation hat nichts gebracht. Userprofil wurde auch neu angelegt. aber auch hier kein erfolg.
Gibt es für mein Prob. einen Registryeintrag?
Mit freundlichen Grüßen
Maze
kmw
erstellt am: 06. Aug. 2007 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ma Ze 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würd mal in den Ordneroptionen - Dateitypen die Einstellungen vergleichen.
Ich bin es so gewohnt, das beim Doppelklick auf eine SE-Datei diese im schon vorhandenen SE geöffnet wird, also kein weiteres SE deswegen gestartet wird.
Das ist nach einer Installation auch der Standard, ich kenn es gar nicht anders.
Aber ich hab schon die übelsten Reaktionen von SE erlebt, wenn die Rechte nicht stimmen. Da kann man unglaublich viel mit vermurksen.
OBock
Techniker & AE
Sehen Sie sich das Profil von OBock an!   Senden Sie eine Private Message an OBock  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für OBock
erstellt am: 06. Aug. 2007 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ma Ze 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, einfach unter Ordneroptionen den Reiter Dateitypen öffnen, dort unter dft "in Solid Edge öffnen" bearbeiten einen Haken bei DDE und unter DDE-Nachricht muss [open("%1""%2""%3")] stehen das sollte dein Problem lösen.......
Oliver Bock
Ma Ze
erstellt am: 06. Aug. 2007 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die schnelle antwort. es lag wirklich am dateitypen.
