  Solid Edge
  xeo-import
Effizienzsteigerung im Application Lifecycle Management durch Künstliche Intelligenz, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  xeo-import (1077 mal gelesen)
shanty
dipl-ing.
Sehen Sie sich das Profil von shanty an!   Senden Sie eine Private Message an shanty  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für shanty
erstellt am: 04. Aug. 2007 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe noch alte Technovision-Dateien (typ xeo), die ich gerne importieren möchte.
Hatte im Forum gelesen, dass es seinerzeit bei Solig Edge v8 diese Möglichkeit durch einen Data-Sever gab.
Hat man heute noch eine Chance, diesen Data-Server zu bekommen bzw. eine Solid Edge Version 8?? Wer kann helfen?
gruß
shanty
Mike Ulbrich
Business Analyst
Sehen Sie sich das Profil von Mike Ulbrich an!   Senden Sie eine Private Message an Mike Ulbrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike Ulbrich
SE2020 MP5
erstellt am: 04. Aug. 2007 19:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für shanty 10 Unities + Antwort hilfreich
Nabbend,
die einfachste Möglihkeit ist bestimmt deinen Reseller anzurufen und dort zu fragen ob er noch eine V8 rumliegen hat.
Mit Glück hat er eine und kann dir eine Kopie machen, denn so ein antikes Stück gibt man nicht mehr im Original raus
Allerdings brauchst du dazu auch einen passenden Rechner. Mit XP läuft da garnix mehr und mit WintowsNT, wer weiss...
Gruß Mike
shanty
dipl-ing.
erstellt am: 04. Aug. 2007 19:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mike,
vielen Dank für Deine Info,einen passenden Rechner hätte ich...fehlt mir nur noch die software....
Hatte mal gehört, dass es mit der Software HICAd auch so ein Tool geben soll, kennt sich da jemand aus?
gruß
shanty
Mike Ulbrich
Business Analyst
SE2020 MP5
erstellt am: 04. Aug. 2007 19:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für shanty 10 Unities + Antwort hilfreich
Nabbend,
dann crossposte gleich mal hier
Gruss Mike
[Diese Nachricht wurde von Mike Ulbrich am 04. Aug. 2007 editiert.]
shanty
dipl-ing.
erstellt am: 04. Aug. 2007 19:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke
gruß
shanty
Lars
Solid Edge
erstellt am: 04. Aug. 2007 19:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für shanty 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde auch mal einen Reseller kontaktieren.
V8 könnte auch schon auf Windows 2000 laufen.
V8 war 2000/2001 aktuell.
Lars
HorstD
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von HorstD an!   Senden Sie eine Private Message an HorstD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HorstD
erstellt am: 06. Aug. 2007 04:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für shanty 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin shanty,
ich habe einen betriebsbereiten NT-Rechner mit V8 und Data-Server hier im Büro stehen(Bahrenfeld, Tel. 893080). Die Software und 2 Technostation 72 stehen auch noch im Archiv.
Horst
