  Solid Edge
  3Dconnexion und Free2D
Workshop Digital Product Passport: Verstehen. Umsetzen. Zukunft gestalten., ein Seminar am 01.10.2026
Autor Thema:  3Dconnexion und Free2D (1784 mal gelesen)
Maserski
Maschbau.Techniker, Freiberufler
Sehen Sie sich das Profil von Maserski an!   Senden Sie eine Private Message an Maserski  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Maserski
SE ST9
erstellt am: 03. Aug. 2007 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mahlzeit,
kann es sein das die 3D Eingabegeräte unter SE 2Dfree nicht funktionieren???
LG
Stephan Maserski
Lars
Solid Edge
erstellt am: 03. Aug. 2007 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maserski 10 Unities + Antwort hilfreich
Könnte schon sein, da ja im Free2D die API abgeschalten sind.
Lars
Maserski
SE ST9
erstellt am: 03. Aug. 2007 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Lars,
hab ich mir auch erst gedacht, aber in der Readme des Treibers steht das es einschränkungen unter Design+Drafting gibt.........die hat doch auch keine API......
Stephan Maserski
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10
NX 12.0.2 MP12
Teamcenter 12.2
erstellt am: 04. Aug. 2007 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maserski 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Maserski:
ja, kann sein. Geht bei mir nämlich auch nicht.
Markus
Mike Ulbrich
Business Analyst
Sehen Sie sich das Profil von Mike Ulbrich an!   Senden Sie eine Private Message an Mike Ulbrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike Ulbrich
SE2020 MP5
erstellt am: 04. Aug. 2007 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maserski 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn ich es richtig im Kopf habe wird die API und damit die Spacemouse doch freigeschaltet wenn ich das kostenfreie Solid Edge mit in die Wartung nehme?
Gruß Mike
modeng
erstellt am: 04. Aug. 2007 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maserski 10 Unities + Antwort hilfreich
das kostenfreie und das Wartungs-Drafting sind zwei vollkommen
verschiedene Produkte. Das Wartungs-2D setzt eine gueltige
Vollversion voraus und wird von der gleiche DVD installiert.
Die freie 2D-Version wird von einer separaten CD/DVD installiert;
es kann sich AFAIKAs far as i know (So viel ich weiss) auch vom UGS-Server geladen werden.
Beide Versionen koennen nicht mit dem normalen SE zusammen auf
einem PC installiert werden.
Das API der kostenpflichtigen 2D-Version ist nur hinsichtlich des
2D-Teils freigeschaltet.
modeng
Unser Unwissen erobert immer weitere Welten. (S.J. Lec)
