  Solid Edge
  Plazieren der Parts im separaten Fenster
BCT Technology AG übernimmt CASCATE GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Plazieren der Parts im separaten Fenster (2002 mal gelesen)
bioplam
Gelegenheitskonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von bioplam an!   Senden Sie eine Private Message an bioplam  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bioplam
Solid Edge ST9
Quadro K620
Windows 10 64bit
Intel i7-4790K
Arbeitsspeicher 8 GB
erstellt am: 03. Aug. 2007 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Bitte um Hilfe... ich möchte gerne Parts in ein Assembly plazieren, aber so daß für jedes neu eingefügte Part ein separates Fenster geöffnet wird. Das Fenster soll immer im Vordergrund bleiben und ich möchte gerne  mein einzufügende Part in diesem Fenster drehen können um so besser  die benötigten Flächen (bzw. Kanten) anklicken zu können. Die neu´erstellten Relationen müssen (zwischen part und assembly)nicht unbedingt sofort aktuallisiert werden sondern erst dann wenn mein Part vollständig plaziert ist. Ist so etwas möglich, wie geht das? Ich glaube ica hätte so was im Tutorial der Version 16 gesehen. Jetzt arbeite ich mit V19 und da kann ich es nicht finden.
Danke im voraus!
M. Hanke
Konstruktionsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von M. Hanke an!   Senden Sie eine Private Message an M. Hanke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M. Hanke
erstellt am: 03. Aug. 2007 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bioplam 10 Unities + Antwort hilfreich
In der Baugruppenumgebung:
Menü Extras-->Optionen --> Registerkarte Baugruppe --> Haken weg, bei: "Kein neues Fenster erstellen während Teil platzieren erstellen"
Michael
--->> Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts. <<---
bioplam
Solid Edge ST9
Quadro K620
Windows 10 64bit
Intel i7-4790K
erstellt am: 03. Aug. 2007 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das habe ich schon gemacht, aber... nachdem ich die erste Relation erteilt habe verschwindet das "neue" Fenster und alles läuft "wie üblich"; in einem Fenster
modeng
erstellt am: 03. Aug. 2007 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bioplam 10 Unities + Antwort hilfreich
das ist works-as-designed und war schon immer so ...
modeng
Unser Unwissen erobert immer weitere Welten. (S.J. Lec)
bioplam
Solid Edge ST9
Quadro K620
Windows 10 64bit
Intel i7-4790K
erstellt am: 03. Aug. 2007 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
tja, dann kann man leider nix machen.
kmw
erstellt am: 06. Aug. 2007 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bioplam 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit einem 3d Eingabegerät kannst du jederzeit während des Verbauens das Teil drehen, im Assembly auch ohne eigenes Fenster. Einfach aus dem Dateimanager ins Assembly mit drag und drop. Ein extra Fenster ist eher störend.
Stell dazu "toggle - subpartmoving" ein. Und mit Flashfit bekommst du das ganze auch noch moviemässig animiert, sieht doch total cool aus, wenn man so seine Teile verbaut.. oder geteached mit klick - klick...fertig.
bioplam
Solid Edge ST9
Quadro K620
Windows 10 64bit
Intel i7-4790K
erstellt am: 22. Aug. 2007 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
endlich habe ich ein 3D Eingabegerät bekommen... ein ganz kleines. SpaceNavigator heißt es  Was muß ich genau einstellen dass es mit der schon vorher erwähneten Thematik klappt? Ich aktiviere den Knopf Toggle Sub-Part moving und es dreht sich trotzdem das ganze Assambly zusammen. Muß man etwas im SE einstellen?
Lars
Solid Edge
erstellt am: 22. Aug. 2007 19:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bioplam 10 Unities + Antwort hilfreich
Das 3D-Eingabegerät ändert doch nichts an den Verbaufenstern.
Du kannst lediglich damit das Teil/Asm drehen ohne die Funktion zu unterbrechen in der Du gerade bist.
Lars
