  Solid Edge
  Vereinfachte Baugruppe
Autor Thema:  Vereinfachte Baugruppe (1807 mal gelesen)
frosch13
Sehen Sie sich das Profil von frosch13 an!   Senden Sie eine Private Message an frosch13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frosch13
SolidEdge V18 SP11
erstellt am: 03. Aug. 2007 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem beim Laden einer Baugruppe:
In meiner Hauptbaugruppe(1) befindet sich ein Part und eine Baugruppe(2). In dieser Baugruppe(2) befinden sich widerum mehrere Parts und eine Unterbaugruppe(3), die aus mehreren Parts besteht. Alle Teile und Baugruppen sind vereinfacht.
Wenn ich die Hauptbaugruppe öffne mit alle deaktivieren, alle Vereinfachungen verwenden und dann RMT auf HBG und alle Entwurfsbaugruppen verwenden, verschwindet meine Unterbaugruppe(3). Diese muß ich dann wieder aktivieren.
Kann mir jemand weiterhelfen?
kmw
erstellt am: 03. Aug. 2007 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frosch13 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal in die Anzeigekonfigurationen und aktualisier die vielleicht mal.
Lars
Solid Edge
erstellt am: 03. Aug. 2007 20:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frosch13 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist da vielleicht eine importierte Datei (Flächenhaufen) drin, die das Problem verursacht?
Lars
Mike Ulbrich
Business Analyst
Sehen Sie sich das Profil von Mike Ulbrich an!   Senden Sie eine Private Message an Mike Ulbrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike Ulbrich
SE2020 MP5
erstellt am: 03. Aug. 2007 20:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frosch13 10 Unities + Antwort hilfreich
Nabbend,
was heisst denn verschwinden? Ist die UnterBG dann auf unsichtbar gesetzt, also hat auch das passende Symbol in der Edgbar für unsichtbar, oder sind die Teile visuell verschwunden obwohl sie laut Edgebar Symbol sichtbar sein sollten?
Gruß Mike
frosch13
SolidEdge V18 SP11
erstellt am: 06. Aug. 2007 07:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die Einzelteile dieser UBG sind automatisch deaktiviert und werden erst aktiv, wenn ich entweder auf das + der UBG klicke oder auf die UBG, dann RMT, dann aktivieren.
Dieses Verhalten taucht bei jeder Baugruppe, die so aufgebaut ist, auf!
Vielleicht irgendeine Einstellung, die man schon beim Erstellen der vereinfachten Teile/Baugruppen vornehmen muß?
frosch13
SolidEdge V18 SP11
erstellt am: 06. Aug. 2007 07:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich verstehe nicht genau, was Du meinst. Aber ich habe die Baugruppenstruktur mit einfachen Platten und Zylindern "nachgebaut". Und es passiert genau dasselbe?
kmw
erstellt am: 06. Aug. 2007 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frosch13 10 Unities + Antwort hilfreich
Mach den Haken bei alle Komponenten ausblenden raus.
Ich wüßte nicht, woran es sonst liegen könnte.
frosch13
SolidEdge V18 SP11
erstellt am: 06. Aug. 2007 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo kmw,
das mit dem Haken rausnehmen hab ich sowieso immer. Daran liegt es nicht. Aber Dein Tip mit der Anzeigekonfiguration war gar nicht so schlecht.
KOmisch ist nur immer noch, daß ich nur die Standard Konfiguration drin habe, wo alles sichtbar ist. Sobald ich auf Entwurfsbaugruppe anzeigen gehe, verschwindet der Standard aus dem Anzeigefeld und es steht nichts mehr drin. Wenn ich dann im Pull Down Menü wieder den Standard auswähle, ist alles i.O.
Aber das kanns doch nicht sein!
kmw
erstellt am: 06. Aug. 2007 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frosch13 10 Unities + Antwort hilfreich
Mir fällt nichts besseres ein, als dir zu raten, mal die Registry zu löschen.
Das mach ich immer dann, wenn SE irgendwas macht, was nicht mehr richtig normal ist.
Mach das nur, wenn du dich damit auskennst, in der Registry rumfummeln kann deine Installation zerstören.
Dann stellst du Se komplett neu ein und am besten speicherst du diese Arbeit dann einmal, damit beim nächsten Mal diese Arbeit nicht nochmal anfällt.
/edit:
Sind die Teile da, wenn du mal neues Fenster machst ?
[Diese Nachricht wurde von kmw am 06. Aug. 2007 editiert.]
M. Hanke
Konstruktionsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von M. Hanke an!   Senden Sie eine Private Message an M. Hanke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M. Hanke
erstellt am: 06. Aug. 2007 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frosch13 10 Unities + Antwort hilfreich
@frosch13:
Ich habe bei mir mal in SEV17 ein ähnliches Verhalten festgestellt (falls ich dich jetzt richtig verstanden habe). Soweit ich rausgefunden habe, werden die Ansichtkonfigurationen bei den BGs "Umgebungsabhängig" (bzw. "vereinfachungsabhängig) gespeichert, d.h. wenn ich die BG-Vereinfachung bin, kann ich Ansicht-konfigs definieren, die ich im Entwurfsmodus nicht sehe und umgekehrt. Habe ich jetzt eine vereinfachte BG in Verwendung in einer anderen (übergeordneten) BG und stelle da die Vereinfachung an/aus (Entwurf/Vereinfachung) ändern sich auch die Ansichtkonfigs (zumindest die Liste, ob unter dem gleichen Namen identische Konfigs sind, weiß ich nicht mehr).
Falls es daran liegt (und von den andern bestätigt werden kann) -> Wäre mal 'ne Forumsdiskussion wert, ob das wirklich so vom Ablauf her richtig bzw. gut ist. Ich fand es jedenfalls nicht so 'pralle, da die Übergeordnete BG beim öffnen immer erstmal auseinandergeflogen ist, bis ich die richtige Ansichtkonfig eingestellt hatte.
EDIT: Das ganze kommt vor allem dann zum Tragen, wenn über die Ansichtkonfig BG-Komponenten Akiviert/deaktiviert werden. :EDIT
Michael
--->> Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts. <<---
[Diese Nachricht wurde von M. Hanke am 06. Aug. 2007 editiert.]
erstellt am: 03. Mrz. 2008 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo frosch13,
das Problem in V18 ist bekannt (PR1611110) und ab V19sp8 behoben.
Workaround für dieses Problem:
Nach dem Umschalten in der HBG von Vereinfachte-BG auf Entwurfs-BG
werden die Teile von vereinfachten UBG ab der zweiten Ebene nicht
dargestellt. Abhilfe: Komplettes auf- und wieder zuklappen des ASM-Pf
(RMT, Alle einblenden, Reduzieren, Erweitern)
Mit freundlichem Gruß
Hauke
