  Solid Edge
  SE V19 Embedded Client Installation für TCX 2.1
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  SE V19 Embedded Client Installation für TCX 2.1 (1127 mal gelesen)
Christian_K
Sehen Sie sich das Profil von Christian_K an!   Senden Sie eine Private Message an Christian_K  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian_K
erstellt am: 02. Aug. 2007 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir versuchen uns momentan an o.g. Installation und stecken derzeit an einem merkwürdigen Problem fest. Die Installation des Embedded Clients verlief ohne Probleme, keine Fehlermeldungen etc. Nach dem Starten von Solid Edge fehlt jedoch der entsprechende Teamcenter Eintrag im Anwendungs-Menü. Auch der Add-In Manager listet den Embedded Client nicht auf. Kennt jemand dieses Problem und evtl. auch eine Lösung dafür? Folgende Systemsituation.
Server:
Windows Server 2003
Teamcenter Express Server 2.1 (2005 SR1) mit Solid Edge Embedded Client Administrator (19.0.0.7.0.3)
Client:
WinXP Pro 32Bit
Teamcenter Richt Client 2005 SR1
Solid Edge V19 SP7 mit Solid Edge Embedded Client Update 7
Wie gesagt, die Installation verlief reibungslos, auch der Administrator wurde vollständig, inkl. Datenbankkonfiguration und Template-Import ohne Fehlermeldungen installiert. Sonst läuft auch alles, Verbindung zum Server mit dem Rich Client funktioniert auch.
Wir haben das jetzt schon auf mehreren Maschinen versucht und jedes Mal das selbe Verhalten. Oder machen wir noch was falsch?
Christian
PS: Hoffe das passt ins SE Forum, war mir da nicht ganz sicher.
Lars
Solid Edge
erstellt am: 02. Aug. 2007 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian_K 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann es sein, das einfach in der Solid Edge Lizenz der Eintrag für den Embeddedclient fehlt?
Wenn der Eintrag in der SELIcense.dat vorhanden ist, dann findest du unter Anwendungen --> Teamcenter.
Lars
Christian_K
erstellt am: 02. Aug. 2007 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lars,
Das Lizenzproblem haben wir zwar noch, können wir aber vorerst ausschließen, da wir mit einer Testlizenz, die den Embedded Client enhält exakt dieselbe Situation haben. Es ist, als wäre das Add-In nie installiert worden. Ich verstehe das doch richtig das die Teamcenter Integration als Add-In im Add-In Manager auftauchen müsste oder?
Christian
modeng
erstellt am: 02. Aug. 2007 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian_K 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn ich Lars richtig verstehe: nein, sondern als direkter
Menuepunkt  unter Anwendungen.
modeng
Unser Unwissen erobert immer weitere Welten. (S.J. Lec)
Lars
Solid Edge
erstellt am: 02. Aug. 2007 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian_K 10 Unities + Antwort hilfreich
Nur wenn die Lizenz verfügbar ist steht das Teamcenter irgendwo drin. Sonst merkst Du nicht das es da ist.
Wenn Du eine Lizenz hast, dann kannst du einen Haken setzen oder entfernen ob es genutzt werden soll oder nicht. Keine Lizenz kein sichtbares Plugin.
Lars
Christian_K
erstellt am: 02. Aug. 2007 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, dann werd' ich da nochmal nachhaken, wenn's das nicht ist bin ich mit meinem Latein eh am Ende.
Ich danke recht herzlich
Christian
