  Solid Edge
  koordinaten aus skizze/dwg
ISO GPS und MBD: Eindeutige Produktdaten durchgängig nutzen, ein Webinar am 19.11.2026
Autor Thema:  koordinaten aus skizze/dwg (1322 mal gelesen)
user529
Sehen Sie sich das Profil von user529 an!   Senden Sie eine Private Message an user529  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für user529
erstellt am: 31. Jul. 2007 23:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine ebene kurvenkette (zwei splines + 1/2 kreis), aus welcher ich gerne koordinaten für ein styroporschneidegerät generieren möchte. die jeweiligen punkte sollten äquidistant auf der kette verteilt sein und deren ausgabe vorzugsweise als .txt (is aber nicht tragisch) in X/Y schreibweise erfolgen.
mfg clemens
kmw
erstellt am: 01. Aug. 2007 07:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für user529 10 Unities + Antwort hilfreich
Das könnte über eine Bohrtabelle gehen:
Du zeichnest einen Klotz, darauf eine Skizze mit dem Kurvenzug.
Dann ein Muster entlang Linie, zbps. eine kleine Bohrung bemustern.
Dann Zeichnung erstellen und eine Bohrtabelle generieren.
Die kann man dann mit Inhalt kopieren in eine Exceltabelle übertragen oder sonstwas mit machen.
user529
erstellt am: 01. Aug. 2007 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
herzlichen dank, hat bestens funktioniert
