  Solid Edge
  SE-Library
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  SE-Library (1589 mal gelesen)
Corey
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Corey an!   Senden Sie eine Private Message an Corey  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Corey
erstellt am: 30. Jul. 2007 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin zusammen!
Mal eine Frage: hat von euch schon mal jemand mit "SE-Library" gearbeitet? (mitgeliefertes Tool in dem Custom Ordner!)
Unser Support kannte es noch nicht (oder nicht mehr, scheint nämlich schon etwas älter zu sein! ) Das Teil ist jedoch sehr nützlich, da man mit diesem Tool auf einfachste Weise ne ganze Menge einfacher Standardteile oder auch eigene, komplexere Teile erstellen kann.
Man braucht einfach nur ein "Masterteil" erstellen, definiert sich die Variablen und schreibt dann die möglichen Variablenwerte in die SE-Library.dat. Im SE stehen einem dann alle angelegten Teile zur Verfügung. Zudem sind die Teile intelligent (Capture Fit) und es bietet sich auch noch die Möglichkeit vorhandene Bauteile mit Teilen aus der Datenbank zu ersetzen!
Klingt gut, aber wo ist der Haken? Gibt es einen? Warum arbeitet keiner damit?
Mich würde sehr interessieren ob & welche Erfahrungen ihr mit diesem Tool gemacht hab!
Vielen Dank im voraus,
MFG Corey
Lars
Solid Edge
erstellt am: 30. Jul. 2007 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Corey 10 Unities + Antwort hilfreich
Das braucht keiner mehr, weil es ja die richtigen Normteile (Machinery Library) in Solid Edge gibt.
Das Programmierbeispiel war mal ein Ansatz für Normteile.
Lars
modeng
erstellt am: 30. Jul. 2007 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Corey 10 Unities + Antwort hilfreich
nicht vergessen *nur* in der Classic, die freie Lib sind die Ladenhueter
modeng
Unser Unwissen erobert immer weitere Welten. (S.J. Lec)
Corey
Dipl. Ing.
Half Performance Laptop
4GB RAM
WildfeuerVier
Windows XtraPower
erstellt am: 30. Jul. 2007 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hmm. Aber mit diesem kostenlosen Tool kann ich doch einfach aus eigenen Dateien meine persönlichen Standardteile erzeugen? Z.B. wenn ich selbst Teile erstellen muß weil es diese in keinem fertigen Katalog gibt!
Sowas kann ich doch nicht mit den mitgelieferten Tools von SE nicht machen (Standard Parts, Machinery Library), oder? Hinzufügen von Teilen zu der Datenbank, ja - aber dafür müssen doch schon alle CAD- Modelle vorhanden sein, oder nicht?  Um aus einem Masterteil weitere Teile zu erzeugen bräuchte man dann schon ein extra Programme wie PartFactory von Smap3D(soweit jedenfalls die Aussage von unserem Support). Korrigiert mich falls ich da falsch liege!
Mir geht es halt darum, ohne zusätzlichen finanziellen Aufwand (in Form zusätzlicher Programme) Normteile etc. selbst aus nur einer Masterdatei erzeugen zu können!
Und ob es irgendeinen praktischen Grund gibt der gegen die Verwendung von SE-Library spricht!
MFG, Corey!
Lars
Solid Edge
erstellt am: 30. Jul. 2007 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Corey 10 Unities + Antwort hilfreich
Eigene Teile kannst Du doch auch in diese StandardParts-Bibliothek hinterlegen ohne Zusatzsoftware.
Lars
Corey
Dipl. Ing.
erstellt am: 31. Jul. 2007 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin!
Ja schon, aber doch nur einzelne Teile.
So weit wie ich weiß, kann man in den StandardParts (ohne Zusatzsoftware) keine Masterteile mit Variablen hinterlegen, von denen dann durch Informationen aus einer Tabelle/Datenbank weitere Varianten erzeugt werden können. Das geht wohl nur mit PartFactory o.ä. Momentan (ohne das Tool) müssen von allen Teilen die hinzugefügt werden sollen auch die "echten" Parts vorhanden sein! (Aussage Support)
Stimmt das so?
MFG!
Lars
Solid Edge
erstellt am: 31. Jul. 2007 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Corey 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst ein Part erzeugen und dort Variablen offenlegen. Diese Variablen kannst Du auch in dem "Erzeugungsdialog" nutzen, so daß dein Teil variabel wird.
Lars
Lars
Solid Edge
erstellt am: 31. Jul. 2007 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Corey 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von modeng:
modeng
Nein, die Normteile sind auch für die Foundation erwerbbar!
Lars
Martin H
Konstrukteur / Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von Martin H an!   Senden Sie eine Private Message an Martin H  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin H
SE bis V19;
Inventor 2010
erstellt am: 31. Jul. 2007 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Corey 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Lars:
Lars
Ich denke genau das erwerbbar ist der springende Punkt
Corey
Dipl. Ing.
erstellt am: 31. Jul. 2007 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Lars
  Wie denn? Also entweder ich bin nicht fähig oder wir sprechen hier von unterschiedlichen Dingen:
Ich möchte ein Teil mit Variablen erstellen. Die Werte der Variablen in einer Exceltabelle eintragen. Diese Informationen zum erstellen im Standardparts- Administrator benutzen. D.h.: erst wenn ich später mal im asm ein Teil aus der Liste auswähle, soll dieses auch als Part erzeugt werden! Genauso wird es ja bei den Teilen der mitgelieferten StandardParts gemacht.
Aber wenn ich eigene Teile hinzufügen möchte, will SE die Parts haben, sonst FEHLER!
Hab dazu noch einmal meinen Support befragt, der meint auch das es nur mit PartFactory geht. Das Tool stammt von Smap3D und die hätten auch die Standardteile für V19 erzeugt. Würde ja keinen Sinn machen wenn die ihr Tool anbieten, wenn man diese Funktionen schon im SE integriert hätte ?!?
Sorry falls ich hier schon etwas nerve, aber ist für uns (und evtl. auch andere) ein interessantes Thema. Denn eine Lizenz für PartFactory ca. 2T¤ und SELibrary 0E...
Für eine klare Aussage - geht oder geht nicht - wäre ich dankbar!
MFG!
