  Solid Edge
  V19: autom. Textblasen-Erstellung ohne Mengenangabe in dft-Vorlage
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  V19: autom. Textblasen-Erstellung ohne Mengenangabe in dft-Vorlage (2882 mal gelesen)
Bertermann
Leiter Solid Edge Technik
Sehen Sie sich das Profil von Bertermann an!   Senden Sie eine Private Message an Bertermann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bertermann
Windows 10,
Solide Edge V20 - SE2022,<P>DELL Precision P5550
erstellt am: 30. Jul. 2007 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen allerseits,
bisher habe ich noch nichts mit der Suchfunktion gefunden.
Wie schon im Betreff angegeben suche ich eine Möglichkeit das Format der Textblasen für die automatische Stücklistenerstellung dauerhaft in der Vorlage festzulegen.
Standardmäßig wird ja immer bei der Stücklistenerstellung die Positionsnummer und die Menge in der Textblase angezeigt. Wir benötigen jedoch nur die Positionsnummer.
Wenn ich in in der Vorlage versuche das zu ändern, komme ich nicht an die Eigenschaft der Textblase um diese umzustellen. Bisher haben wir das immer im nachhinein gemacht. Aber das kanns ja nicht sein.
Kann mir bitte jemand den Weg dazu aufzeigen wie man das für die Vorlage einstellen kann?
Vielen Dank und einen schönen Wochenstart.
Edit: Sys-Info angepasst.
Jörg
"Erkenne die leichteste Veränderung und den kleinsten Versuch - häufig versuchen wir, zu früh, zu viel zu erreichen." Zitat von Ray Hunt
In der Ruhe liegt die Kraft
[Diese Nachricht wurde von Bertermann am 30. Jul. 2007 editiert.]
modeng
erstellt am: 30. Jul. 2007 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bertermann 10 Unities + Antwort hilfreich
nachdem man das Stuecklistenlayout fertig gestellt hat unter
einem Namen speichern. Diesen dann beim Aufruf der Stl. wieder
auswaehlen. In der Vorlage selbst ist das nicht festlegbar
da die Stl. eine eigene Funktion ist
modeng
Unser Unwissen erobert immer weitere Welten. (S.J. Lec)
Bertermann
Windows 10,
erstellt am: 30. Jul. 2007 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo modeng,
danke. Hat funktioniert und ich habs verstanden wie darauf zugegriffen wird.
Jörg
taeky
Sehen Sie sich das Profil von taeky an!   Senden Sie eine Private Message an taeky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für taeky
erstellt am: 30. Jul. 2007 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bertermann 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe da ein Frage, die hier vieleicht ganz gut reinpasst.
Bei der Stücklistenfunktion gibt es ja die Möglichkeit nur die Teile mit Textblase anzuzeigen. So kann ich nicht relavante Teile ausschließen. Allerdings ergibt sich daraus immer die Menge 1. Gibt es eine Möglichkeit die Anzahl der Teile richtig in die Stückliste zu integrieren.
modeng
erstellt am: 30. Jul. 2007 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bertermann 10 Unities + Antwort hilfreich
nöö, so geht das nicht. Du hast 7 Schrauben verbaut eine hat einen
Ballon und in der Stueckliste sollen nur die *mit* Ballon erscheinen
dann ist die Anzahl 1 korrekt und logisch.
Moechtest Du von den 7 Schrauben 2 ausschliessen, so musst Du sie
explizit auschliessen dann enthaelt die Stl. 5 Stueck. Mehr ist
nicht drin. Das Ausschliessen sollte moeglichst *vor* dem Erstellen
der Stueckliste passieren. Grund: schliesst du just die aus die einen
Ballon hat so erscheint in der STL. eine neue Nummer mit * und die
ausgeschlossene Position enthaelt ein NA.
/Edit:
Die Anzahl wird aus dem internen Mengenfeld des Teils genommen
Grundeinstellung 1. Eine Ueberschreibung aendert die Anzahl und
daher ist Menge Null also auch ein gueltiges Ergebnis bei Ausschluss
von einzelnen Teilen!
modeng
[Diese Nachricht wurde von modeng am 30. Jul. 2007 editiert.]
Stahlformer
Sehen Sie sich das Profil von Stahlformer an!   Senden Sie eine Private Message an Stahlformer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stahlformer
SE2022 / WIN10Pro64
i5-9600K
P2000
32GB Ram
erstellt am: 25. Nov. 2008 17:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bertermann 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von modeng:
modeng
Ich habe das gleiche Problem.
Habe nun eine Stückliste erstellt, und bin dann in die Eigenschaften rein. Ich kann dort alles verändert, unter neuer Vorlage speichern usw, nur bei Textblase ist alles audgegraut.  Wie komm ich da drann?
modeng
erstellt am: 25. Nov. 2008 18:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bertermann 10 Unities + Antwort hilfreich
da die STL mit Posnummer bereits erstellt ist/wurde geht das
erst wieder wenn mit der neuen Stl. Vorlage eine neue Stl.
erstellt wird. Es geht auch wenn z.B. die Posnummern vergessen
wurden (Option) und man die nachtraeglich, ohne die Stl. selbst
neu zu erstellen, anbringen moechte (Stl. aus, Posnummern an)
Stahlformer
SE2022 / WIN10Pro64
i5-9600K
P2000
32GB Ram
erstellt am: 26. Nov. 2008 07:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bertermann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hm,also ich habe mir eine Stückliste erstellt. Mit Positionsnummern.
Dann bin ich auf Eigenschaften der Stückliste, und habe dort die Einstellungen unter einem neuen Namen gespeichert.
Kann dort alles einstellen, außer Textblase.
Dann habe ich die Stückliste und Positionsnummern wieder aus der Zeichnung geschmissen.
Stückliste neu erstellt, aber bei Textblase ist immer noch alles grau. Diese Einstellungen darf ich irgendwie nicht ändern.
Dragonbeat
CAD care
Sehen Sie sich das Profil von Dragonbeat an!   Senden Sie eine Private Message an Dragonbeat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dragonbeat
Solid Edge ST2019 MP4
Smap3D / Partfinder Advanced V9.6
AutoCAD LT 2019
Blender 2.78
Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz
32 GB Ram
NVIDIA GeForce GTX 1080
Windows 10 64bit
erstellt am: 26. Nov. 2008 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bertermann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, du musst erst auf den Stücklistenbutton klicken, die gewünschte Ansicht wählen, (noch nicht auf Fertigstellen klicken) und jetzt in den Optionen die Textblase anpassen und speichern.
Jetzt erst auf Fertigstellen klicken.
René
Stahlformer
SE2022 / WIN10Pro64
i5-9600K
P2000
32GB Ram
erstellt am: 26. Nov. 2008 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bertermann 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke, so geht es
Jetzt müßte ich nur noch die Pfeile an den Enden in der Vorlage weg bekommen.
