  Solid Edge
  Standartstückliste
Autor Thema:  Standartstückliste (1321 mal gelesen)
joeP
Sehen Sie sich das Profil von joeP an!   Senden Sie eine Private Message an joeP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joeP
erstellt am: 18. Jul. 2007 20:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo solidEdger,
ist es möglich eine Standartformatierung für Stücklisten einzurichten bei der einmal Spalten und Inhalt eingerichtet werden, damit diese immer so im assembly wie auch im draft-bereich erscheint.?
ich weiß man kann im draft-bereich eine neue vorlage abspeichern. aber geht das auch über einen editor ähnlich dem materialtabellen-editor? könnten diese daten dann auch an andere programme weitergegeben werden?
ich arbeite übrigens mit einer studentenversion.
vielen dank für eure antworten schon im voraus!
joe
Lars
Solid Edge
erstellt am: 18. Jul. 2007 20:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joeP 10 Unities + Antwort hilfreich
Also die Einstellung für die Draftstückliste wird in der Draftlist.txt im Ordner Reports gesichert. Die fürs Asm liegt wohl im gleichen Ordner. Beides sind normale ASCII-Dateien.
Was möchtest du denn exportieren? Die Werte in der Stückliste?
Lars
joeP
erstellt am: 19. Jul. 2007 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo und danke für die Antwort.
ja ich möchte die Werte und das Material exportieren.
joe
Lars
Solid Edge
erstellt am: 19. Jul. 2007 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joeP 10 Unities + Antwort hilfreich
Na dann markier doch alles und kopier es über die Zwischenablage in eine Exceltabelle.
Über die Auszüge im ASM kannst du auch direkt in eine Datei speichern.
Lars
joeP
erstellt am: 19. Jul. 2007 18:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja Danke,
hab das auch schon so gelöst.
ciao,
joe
