Thema: Standard Parts (842 mal gelesen)
Der Krieger Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 11 Registriert: 13.07.2007 HP xw4400 Workstation; Core 2; 2,13 GHz; 2 GB RAM; NVIDIA Quadro FX 1500; Windows XP SP 2; Solid Edge V 19
erstellt am: 17. Jul. 2007 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo SolidEdge Gemeinde, nach 5 Jahren SolidWorks habe ich mir ein neues Ziel gesetzt ... SolidEdge in einer anderen Firma einführen. Ich würde gerne die Normteilbibliothek StandardParts nutzen. Habe als ehm. Var-Box User nun eine 1. Frage: An den generierten Dateinamen würde ich gerne eine Benutzerdefinierte Eigenschaft anhängen w.zB. eine Teilenummer. Geht so etwas? Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
 Beiträge: 4684 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 17. Jul. 2007 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Der Krieger
erstellt am: 18. Jul. 2007 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Markus, schön wäre es schon wenn sich der Dateiname ändern liese. Denn es kommt schon mal vor, dass eine Länge einer Schraube 2-mal vor kommt (Werkstoff etc.). Zur Not würde das auch gehen, wenn ich zwei unterschiedliche Teilenamen generieren würde. Vielleicht reicht es ja aus den Teilenamen anstelle des Dateinamen so zu generieren. Kennst Du die Vorgehensweise um dort eine Teilenummer einzubinden? Danke & Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4391 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-14900k, 64GB DDR5-RAM, nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 11, Solid Edge 2024 SP5, German. ECTR als PLM. M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 18. Jul. 2007 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Der Krieger
Sprechende Dateinamen sind langfristig immer ungünstig, auch wenn es offensichtlich Vorteile verspricht. Ich hab hier in unserem Normteilbereich tatsächlich eine Schraube gefunden mit folgendem sprechenden Namen: Zylinderschraube_DIN_912___M10x20.par. Sie hat die Länge 30 und die Cadenaseigenschaft Länge=25. Die Ursache dafür sind historische Gründe ... Solche Angaben sind besser woanders aufgehoben, zbsp. in den Eigenschaften. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
