 | Anwender CAD mit Siemens NX-Basis , ein Kurs (bis zu 100% förderbar mit Bildungsgutschein)
Thema: Manuelle Stückliste (1988 mal gelesen)
suntsi Mitglied Projektleiter
 Beiträge: 55 Registriert: 17.05.2006 HP XW4200 NVDIA Quadro 1400 Solid Edge V18 SMAP V7
erstellt am: 13. Jul. 2007 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen, ich bräuchte da mal einen Rat, zu folgenden Problem: ich möchte eine Stückliste manuell in ein dft einfügen und die menge anpassen können, das bauteil ist physisch aber nicht vorhanden (wäre also eigentlich ein asm!). Aus diesem Grunde sind alle anderen Angaben immer gleich. In V19 kann man das lösen und wenn ich in der hilfe von V18 nachschaue, sollte das aber auch möglich sein (Blöcke). Ich habe versucht einen block zu erstellen und diesem blockeigenschaften mitzugeben, was aber nicht funktionierte. Einfach einen Block in allen varianten in einem Ordner zu speichern, finde ich ein bisschen schlecht, duch den Aufwand zum erstellen und evtl. anpassen. Kennt jemand dieses problem oder habt ihr einen anderen vorschlag für mein Problem danke euch schon im voraus.... suntsi
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
 Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 13. Jul. 2007 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für suntsi
Hallo Suntsi, was hältst du von einem Dummy PRT, erscheint in der Stückliste, kannst du so oft du willst verbauen, passt (zumindest) bei mir in das System von Dateinamen, Zg Namen Anzahl und Dateieigenschaften (Name, Projekt etc) und für die Stückliste ... Gruß Bernd PS: Mache das mit Öl und Fett so ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frisst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 13. Jul. 2007 18:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für suntsi
was Bernd da vorschlaegt ist ganz bequem zu nutzen. Es braucht ggf. auch nur ein Flaechenmodell zu sein (im Draft ausblenden). Diesem kann man dann eine Menge incl. Einheiten (wenn gewollt) zuweisen Siehe Bild modeng ------------------ Unser Unwissen erobert immer weitere Welten. (S.J. Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 7467 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 13. Jul. 2007 19:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für suntsi
Wieso Flächenmodell. Einfach leere Dateien mit den entsprechenden Eigenschaften für Nicht grafische Bauteile. Dazu sollte was in der Hilfe stehen. Die Blockbeschriftungen gab gibt es soweit ich weiß erst ab V19. In V18 sind die Blöcke hinzugekommen. ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2007 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen, danke für euren input... ich kenne diese funktion schon mit nicht grafischen teilen, habe hier aber das problem, dass ich diese nicht in ein einzelteil einbauen sprich einfügen kann. wie ich ja beschrieben habe, muss ich in einem einzelteil eine stückliste von einem teil einfügen, welches nicht existiert. gibt es wirklich keine alternativen welche man nutzen kann? gruss suntsi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2007 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für suntsi
Moin, moeglich: - von einem beliebigen, einzelnen Part eine Stl erzeugen - in Text konvertieren - die in die Symbol-Bibl stellen (einfach Drag & Drop) Dies kannst Du jetzt ueberall reinziehen (einfuegen als Geometrie, oder eingebettet). Die einzelnen Textfelder kannst Du jetzt manuell aendern. Die Auswahloption muss dafuer im Ribbonbar auf 'von unten nach oben' gestellt werden, da das Symbol eine Gruppe ist. modeng ------------------ Unser Unwissen erobert immer weitere Welten. (S.J. Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
