  Solid Edge
  Schreibschutz aufheben durch Einblenden und Aktivieren
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Schreibschutz aufheben durch Einblenden und Aktivieren (5569 mal gelesen)
lb-racer
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von lb-racer an!   Senden Sie eine Private Message an lb-racer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lb-racer
System: ST10 MP12 auf Win10 Pro x64
CPU: i7-10750H
Grafik: RTX 3080 16GB Laptop
RAM: 32GB
erstellt am: 10. Jul. 2007 23:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist euch folgendes auch schonmal passiert ? :
- Baugruppe mit Untergruppen geöffnet
- Part von Haupt-ASM in Unter-ASM verschieben wollen -> Meldung "Datei schreibgeschützt"
- betroffene Unter-ASM komplett eingeblendet und aktiviert -> geht !
das hat doch meiner Meinung nach nix mit dem Schreibschutz der Unter-ASM zu tun, oder ?
in den Dateieigenschaften (die übrigens erst zu sehen waren, als die Unter-ASM eingeblendet und aktiviert wurde) war natürlich auch kein Schreibschutz gesetzt ...
habe v18 SP9
lg, Matthias
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 11. Jul. 2007 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lb-racer 10 Unities + Antwort hilfreich
Könnte ein Timing-Problem sein. Mir passiert es sowohl bei Word als auch SE immer mal wieder, dass ich eine Datei schließe und sofort aus dem Explorer ,mit Enter eine neue Öffne. Diese wird dann schreibgeschützt geöffnet. Schließen und wieder öffnen und alles ist OK.
APeters@BSS-Online.de
Lars
Solid Edge
erstellt am: 11. Jul. 2007 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lb-racer 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von lb-racer:
Nö.
Aber den Effekt von Arne habe ich auch schon erlebt.
Lars
