  Solid Edge
  Quick Sheet und Teileausrichtung
ISO GPS und MBD: Eindeutige Produktdaten durchgängig nutzen, ein Webinar am 19.11.2026
Autor Thema:  Quick Sheet und Teileausrichtung (1747 mal gelesen)
emge
Selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von emge   an!   Senden Sie eine Private Message an emge  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für emge
Dell Precision 5520
Win10 64Bit
Solid Edge 2020
Autocad 2021
Rhino 6
erstellt am: 09. Jul. 2007 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
Ich habe mir eine Qucksheet Vorlage erstellt und möchte ein Asm mit einer bestimmten Ausrichtung einfügen. Wenn ich aber das Asm in die Vorlage über die Edge Bar einfüge wird das Modell platziert ohne mir eine Möglichkeit zu geben eine Fläche oder gespeicherte Ansicht anzugeben. Gibt es dazu eine Lösung?
emge
SE V19 SP3
Dell Precision M70 / 2GB Ram
WinXP SP2
modeng
erstellt am: 09. Jul. 2007 17:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für emge 10 Unities + Antwort hilfreich
just das ist IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) der Sinn und Zweck von Quick-Sheets. Gleiches
passiert wenn Du ein Teil per Drag and Drop in eine 'normale'
Vorlage plazierst.
Eine Flaeche kann eh nicht angegeben werden allenfalls die Projektionsrichtung
Nachtrag:
eine, bei der Erstellung des Templates, angegebene gespeicherte
Ansicht(=Konfig) wird auch verwandt, sofern das Teil eine mit gleichem Namen
hat. Ansonsten wird die Grundeinstellung (default,<userid> ) genommen
modeng
Unser Unwissen erobert immer weitere Welten. (S.J. Lec)
[Diese Nachricht wurde von modeng am 09. Jul. 2007 editiert.]
kmw
erstellt am: 09. Jul. 2007 17:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für emge 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich benutze Quicksheets selten bis gar nicht. Habs aber grad mal probiert, habe eine benannte Ansicht von meiner Baugruppe gemacht und die dann abgeleitet.
Davon hab ich dann ein Quicksheet erstellt.
Und siehe da, ich kann die Baugruppe einfach ins Draft reinschmeissen und es wird die richtige Ansicht genommen.
/edit: Wie modeng schon sagt, das ist grad der Witz beim Quicksheet, das man ohne weitere Nachfragen einfach ein Teil schnell ableitet.
Natürlich muss es dann eine benannte Ansicht haben, wenn man sie denn braucht. Oder man nimmt eine vorhandene, wie Top oder Iso. Am bestem definiert man das schon im Template.
So wie man dann das Quicksheet erstellt, so werden die Ansichten dann auch verwendet.
[Diese Nachricht wurde von kmw am 09. Jul. 2007 editiert.]
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 09. Jul. 2007 19:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für emge 10 Unities + Antwort hilfreich
Alles was ganz einfach und automatisch geht, ist für ganz allgemeine Aufgaben geeignet. Je detaillierter der Wunsch, desto mehr Information muss man mitgeben. Und wo sollen die herkommen? Das Quicksheet lebt davon, dass es keine Informationen mehr anfragt.  Also müssen die definierbaren Informationen vorher festgelegt werden.
Im übrigen können Ansichtsausrichtungen nie geändert werden, nachdem die Ansicht platziert wurde.
APeters@BSS-Online.de
emge
Selbstständig
erstellt am: 10. Jul. 2007 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, für die Antworten, hat mir schon ein wenig weitergeholfen.
Warum eigentlich meine Frage zu den Quicksheets.
Ich habe ein Model einer Stahlkonstruktion gemacht (mehrere ähnlicher Stahlträger). Dazu habe ich einen Träger mit allen Schnitten und Details  und Bemaßungen abgeleitet.
Jetzt habe ich nach einer Möglichkeit gesucht einfach die Teile in der Zeichnungsableitung auszutauschen.
Was ganz gut Funktioniert hat, im Revisionsmanager die Teile einfach auszutauschen.
Musste dann nur abgehängte Bemaßungen reparieren.
emge
SE V19 SP3
WinXP SP2
