  Solid Edge
  Orgelpfeifen - Assembly
Effizienzsteigerung im Application Lifecycle Management durch Künstliche Intelligenz, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Orgelpfeifen - Assembly (1470 mal gelesen)
bioplam
Gelegenheitskonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von bioplam an!   Senden Sie eine Private Message an bioplam  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bioplam
Solid Edge ST9
Quadro K620
Windows 10 64bit
Intel i7-4790K
Arbeitsspeicher 8 GB
erstellt am: 06. Jul. 2007 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich möchte gerne eine Reihe von Orgelpfeifen erstellen die alle in der Form ähnlich sind, unterscheiden sich jedoch in der Größe (die ist praktisch skalierbar). Eine Orgelpfeife ist aus 3 Teilen (die ich im Sheetmodul erstellt habe) im Assemblymodul zusammengebaut. Wie kann ich verschiedene Größen einzehln abspeichern? Nachdem  die verschiedenen Orgelpfeifen (als einzehlne Assemblys)abgespeichert sind möchte ich sie (manche von den) in ein Gesamtassembly - Orgel einbauen. Bitte um Hilfe!
Herzlichen Dank im voraus!
modeng
erstellt am: 06. Jul. 2007 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bioplam 10 Unities + Antwort hilfreich
Q:  Wie kann ich verschiedene Größen einzehln abspeichern?
A:  ..als einzelne Assemblies abgespeichern
Q:  sind möchte ich sie (manche von den) in ein Gesamtassembly - Orgel einbauen
A:  die Einzelasm in die Gesamtasm einfuegen
Oder hab ich da was nicht verstanden, soll ja vorkommen weil man das
ja nicht alle Tage macht ..
modeng
Unser Unwissen erobert immer weitere Welten. (S.J. Lec)
bioplam
Solid Edge ST9
Quadro K620
Windows 10 64bit
Intel i7-4790K
erstellt am: 06. Jul. 2007 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin, danke für die schnelle Antwort.
Leider ist die Sache nicht so einfach. Die Masse der einzehlnen Parts im Assembly werden über Spreadsheet - Excel gesteuert (da ich sie alle so einfacher steuern und editieren kann). Wenn ich alles als einzehlne Assemblies abgespeichert habe bleibt der Bezug zu Excel bestehen. z.B. Assembly 1 wird mit D=100 abgepeichert und Asse,bly 2 mit D=200 usw. Beim nachträglichen Öffnen sind sie dann wieder alle gleich (nähmlich mit dem D der im Excel gerade mal aktuell ist) Und da komme ich nicht weiter...
modeng
erstellt am: 06. Jul. 2007 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bioplam 10 Unities + Antwort hilfreich
die Angabe fehlte. dann musst Du halt Dein Excel etwas anders aufbauen
siehe dazu auch:
C:\Program Files\Solid Edge Vxx\Custom\Bearing
xx =  SE - Version
modeng
bioplam
Solid Edge ST9
Quadro K620
Windows 10 64bit
Intel i7-4790K
erstellt am: 06. Jul. 2007 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, die Bearing-Datei kannte ich bisher noch nicht.Bin gespannt ob es so auch mit assemblies klappt.
Vielen Dank nochmals, ich werde mich melden
bioplam
Solid Edge ST9
Quadro K620
Windows 10 64bit
Intel i7-4790K
erstellt am: 06. Jul. 2007 19:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tja... mit sehr viel Mühe klappt es endlich. Leider muß ich für jedes Assembly ein eigenes Verzeichnis erstellen und alle dazugehörigen Dateien da abzuspeichern. Aktuallisieren klappt es nur für jeden Teil eizehln, update tut es nicht. Kann man dies irgendwie vereinfachen. Falls Du Lust und Interesse hast, schicke ich Dir gerne alle Datein zu. Für Deine Hilfe bedanke ich mich ganz herzlich
modeng
erstellt am: 06. Jul. 2007 20:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bioplam 10 Unities + Antwort hilfreich
ist wohl eine Frage der
a) SE Version (V19)
b) Zeit
modeng
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 06. Jul. 2007 22:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bioplam 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn die Dateien gleich heißen, muss man die natürlich nach dem Setzen der Werte in ein eigenes Verzeichnis kopieren.
Die Teile sollten schon, wenn die Baugruppe auf ist, aktualisiert werden. Die Parts müssen aber dazu aktiviert sein.
Man könnte
A) alle Werte in die Parts schreiben
B) Die Parts über Peer-Variablen mit Variablen in dem ASM verknüpfen und dann die setzen.
Mit Varianten erzeugen ist da sja auch keine triviale Aufgabe:
Baugrupoe auf, Werte setzen, Alle Teile und Baugruppe woanders hin kopieren und/oder umbenenen- Das ist dann ja schon etwas Programmierung und Systematik. Wird zwar nicht viel Code ist aber eine unteressante Aufgabe. Dann am besten so programmiert, dass es flexibel für beliebige Baugruppen und Variablen nutzbar ist. Möglichst nur veränderte Teile duplizieren.... Sowas kann man lange weiterspinnen. Das macht Spaß.
APeters@BSS-Online.de
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 06. Jul. 2007 editiert.]
modeng
erstellt am: 06. Jul. 2007 22:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bioplam 10 Unities + Antwort hilfreich
Das macht Spaß.
moeglich -- aber nicht mit der SE-API :-(
modeng
Arne Peters
erstellt am: 07. Jul. 2007 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bioplam 10 Unities + Antwort hilfreich
Wieso? Wird vom Top-Level Asm gesteuert, oder über das Setzen der Werte aus dem Programm, sind der Rest fast nur noch Betriebsystemroutinen und kaum SE-Api. FileSystemObject + etwas RevisionManager und FileProperties.
mgnp
Software
Sehen Sie sich das Profil von mgnp an!   Senden Sie eine Private Message an mgnp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mgnp
erstellt am: 20. Jul. 2008 17:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bioplam 10 Unities + Antwort hilfreich
Orgel Pfeifen:
Hallo !
fals du noch interesse hast schau das Beispiel in www.gperera.de  an.
Sehr komplizierte Rohr-Kombinationen können voll automatisch generiert werden.
mfG,
mgnp
