  Solid Edge
  Notebook hängt sich auf
Präsenzschulung: NX Basis-Training - 93152 Nittendorf, ein Seminar am 08.03.2027
Autor Thema:  Notebook hängt sich auf (1706 mal gelesen)
patr23
Sehen Sie sich das Profil von patr23 an!   Senden Sie eine Private Message an patr23  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für patr23
erstellt am: 04. Jul. 2007 20:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand sagen woran es liegen könnte, dass sich mein Notebok mit Solid Edge immer wieder aufhängt sobald ich ein Part im Hintergrund halte und ein zweites Part öffnen möchte.
Das Notebook ist von Acer und hat 512MB Arbeitsspeicher. Ich denke es ist eine Einstellungssache, dass der Computer kurzzeitig nicht genug Puffer freigibt o.ä.
Kann mir jemand helfen.
Lars
Solid Edge
erstellt am: 04. Jul. 2007 22:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für patr23 10 Unities + Antwort hilfreich
Paar Infos mehr wären gut. Welche Grafikkarte? Welche SE-Version und welches SP? Welches Betriebssystem?
Wie äußert sich das Aufhängen? Friert es ein, kommt ne Meldung?
Lars
patr23
erstellt am: 04. Jul. 2007 23:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also es handelt sich um ein 2902LMI Acer Notebook. Das GErät hat eine ATI 9700 Radeon Karte mit 64MB soweit ich weiß.
Ich habe Windows XP Home Edition mit SP2 installiert und es werden ständig alle updates durchgeführt.
Grafikkartentreiber habe ich allerdings länger nicht aktuallisiert.
Das System friert ein. D.h. der Mauszeiger bleibt da wo er ist, es geht nichts mehr auch kein Task-Mananger etc. und ich muss das Gerät abstellen mit dem Schalter.
networktom
Sehen Sie sich das Profil von networktom an!   Senden Sie eine Private Message an networktom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für networktom
Q9550-4x 2,83GHz - 4G RAM - ATI FirePro V3750 - W7Pro/32
SE ST5 MP9
erstellt am: 04. Jul. 2007 23:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für patr23 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi patr23,
ich hatte früher genau dieses Problem mit einem Toshiba Notebook. Da war auch eine ATI Graka drin, ich denke die Radeon 9000M. Geholfen hat damals ein Treiber von http://www.omegadrivers.net.
networktom
You know the difference between you and God?
God never thinks He's you.
patr23
erstellt am: 07. Jul. 2007 18:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es zu dem Link eine alternative? Komme nicht wirklich weiter.
Habe erstmal auf einen alten Treiber zurückgesetzt. Hat sich aber nicht getan. Es gehen jetzt zwar mehrere Parts parallel auf aber sobald ich ein Zusammenbau öffne stürzt er wieder ab.
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10
NX 12.0.2 MP12
Teamcenter 12.2
erstellt am: 07. Jul. 2007 18:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für patr23 10 Unities + Antwort hilfreich
habe die Erfahrung gemacht, dass SE und ATI sich "nicht mögen" (UG und ATI im Übrigen auch nicht). Diese Kombination geht meistens in die Hose (wenn es nicht gerade eine furchtbar teure FireGL ist). Was bei mir (als ich noch eine ATI hatte) geholfen hat war das Zurücknehmen der Hardwarebeschleunigung. So konnte ich zumindest meine Abstürze in den Griff bekommen. Aber irgendwie hat mir das dann keinen Spaß gemacht und ich habe mich entschieden auf eine nVidia zu wechseln. Ist zwar eine Spielekarte, aber ich kann SE vernünftig betreiben. Ich wollte für zu Hause einfach keine tausend Euro für eine Profi-Karte ausgeben.
Markus
patr23
erstellt am: 09. Jul. 2007 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Problem scheint fast gelöst. Habe den Teiber auf den Auslieferzustand des Notebooks zurückgesetzt. Es gehen jetzt einige Parts und Baugruppen parallel auf. So lässt sich einigermaßen arbeiten.
Danke für die Tips.
