 | Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH , ein Anwenderbericht
Thema: Flächeninhalt (1943 mal gelesen)
networktom Mitglied
 Beiträge: 211 Registriert: 18.11.2002 Q9550-4x 2,83GHz - 4G RAM - ATI FirePro V3750 - W7Pro/32 SE ST5 MP9
erstellt am: 03. Jul. 2007 21:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi all, weisst jemand wie krieg ich den Flächeninhalt von Einzelteilen in die Stückliste rein? In der Eigenschaften der Stückliste ist unter "Verfügbare Spalten" nicht drin networktom ------------------ You know the difference between you and God? God never thinks He's you. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 03. Jul. 2007 21:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für networktom
Also mir gelingt es nur den Flächeninhalt als Legendentext anzuziehen. Wenn das nicht reicht, dann könnte man den Wert in eine Benutzerdefinierte Variable schreiben und diese in der Stl einbeziehen. Der Flächeninhalt ist in den physikalischen Eigenschaften zu finden für das gesamte Teil. Wenn es nur um einige Flächen geht kann man den Flächensensor mißbrauchen. Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
networktom Mitglied
erstellt am: 04. Jul. 2007 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Lars: ...Wenn das nicht reicht, dann könnte man den Wert in eine Benutzerdefinierte Variable schreiben und diese in der Stl einbeziehen....
Danke Lars. Genau das muss ich mir beibringen. Schade, dass es nicht automatisch drin ist. Die Masse ist ja auch drin, sogar "Innerer Rohrquerschnittsfläche" kann man in die STL reinholen. Den Flächeninhalt hat man wohl vergessen. Diese Angabe ist nützlich, wenn man z.B. Teile zum Pulverbeschichten gibt. Da gibt´s gleich Klarheit über den Preis. Sonst wird Pi x Daumen gerechnet. networktom
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 04. Jul. 2007 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für networktom
networktom Mitglied
erstellt am: 04. Jul. 2007 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Jul. 2007 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für networktom
