  Solid Edge
  Dokument mit Gruppe verknüpfen?
Autor Thema:  Dokument mit Gruppe verknüpfen? (1158 mal gelesen)
GeAr
Sehen Sie sich das Profil von GeAr an!   Senden Sie eine Private Message an GeAr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GeAr
Win2000/SP4
SE V18/SP11
P4-2400/1GB
erstellt am: 03. Jul. 2007 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir setzen SE auch für Raumplanung ein. Nun soll ich eine symbolisch dargestellte Maschine (versch. Linien und Text gruppiert) mit dem Datenblatt (Word) verbinden, z.B. Doppelklick auf Maschinensymbol oder RTM oder? Kann ich in SE eine Verknüpfung mit dem  Symbol herstellen?
kmw
erstellt am: 03. Jul. 2007 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GeAr 10 Unities + Antwort hilfreich
Man kann das Dokument in die Arbeitsmappe von SE stecken, und hat damit eine Verknüpfung. Bearbeiten - Arbeitsmappe - Dokument hinzufügen.
Es geht auch andersherum, man kopiert über die Zwischenablage eine Draft in ein Word Dokument hinein. Das ist dann mit der Draft als eingebettetes Objekt verknüpft.
[Diese Nachricht wurde von kmw am 03. Jul. 2007 editiert.]
modeng
erstellt am: 03. Jul. 2007 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GeAr 10 Unities + Antwort hilfreich
direkt an der Gruppe geht zwar ist aber absolut schlecht implementiert
Wenn es unbedingt an der Gruppe haengen soll ist am Besten so zu
verfahren:
- einen Legendentext mit einem Element in der Gruppe verknuepfen
  (Z.B. eine Kante)
- der Legendentext sollte auf die Doku hinweisen: "bitte hier ..."
Jetzt:
- Einfuegen -> Hyperlink (es erscheint ein Fragezeichen am Cursor)
  - den Legendentext per LMT Auswaehlen
  - das gewuenschte Dokument auswaehlen --> Open
  OK
Funktion beenden.
Zum Ansehen ist der gleiche Weg zu waehlen
  - der/die Legendentext(e) werden farblich hervorgehoben
  - Maus ueber das Element (der Cursor wird zur Hand)
    - LMT (Auswahl), LMT(Anzeigen) (Doppelklick geht u.U. nicht
      bei bestimmten Datei-Formaten .pdf z.B.)
    oder
    - LMT (Auswahl) -> RMT --> open
Fazit: nicht empfehlenswert, lieber so wie "kmw" es mit dem Binder/Arbeitsmappe vorgeschlagen hat
Edit: textlich ueberarbeitet
modeng
Unser Unwissen erobert immer weitere Welten. (S.J. Lec)
[Diese Nachricht wurde von modeng am 03. Jul. 2007 editiert.]
GeAr
Win2000/SP4
SE V18/SP11
P4-2400/1GB
erstellt am: 03. Jul. 2007 19:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo modeng, hallo kmw,
vielen Dank für Eure Tips. Ich muß es wohl nach modengs Methode machen
da auf einem Blatt bis zu 50 versch. Maschinen abgebildet sind.
modeng
erstellt am: 03. Jul. 2007 21:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GeAr 10 Unities + Antwort hilfreich
macht zwar mehr Arbeit bei Aenderungen: stelle die Pfade
der benoetigten Dokumente zusaetzlich in die Arbeitsmappe,
dann siehst Du auf einen Blick welche Dokumente fuer
diese Zeichnung benoetigt werden.
Achtung: die (Hyper)Links sind absolut und auch ein Verschieben
der Zeichnung per Rev-Mngr. aendert diese nicht!
modeng
