  Solid Edge
  Teil kann aus ASM nicht geöffnet werden
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Teil kann aus ASM nicht geöffnet werden (1326 mal gelesen)
Nitram
Sehen Sie sich das Profil von Nitram an!   Senden Sie eine Private Message an Nitram  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nitram
erstellt am: 02. Jul. 2007 17:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
und schon wieder ein Problem.
Ich hab von V17 auf V19 umgestellt.
Wenn ich in einem ASM das in V17 erstellt wurde eine Unterbaugruppe öffnen will kommt die Fehlermeldung:
Die Part-Datei enthält nichtgespeicherte Änderungen.
Speichern Sie vor dem Öffnen, um den Verlust von Daten zu vermeiden.
Ich hab das ASM gespeichert: Ohne Erfolg
Ich hab OpenSave über alle Teile des ASM gejagt: Ohne Erfolg
weiss jemand was ich noch versuchen könnte?
Martin
Lars
Solid Edge
erstellt am: 02. Jul. 2007 17:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nitram 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst Du das Teil einzeln öffnen?
Beschreibe mal bitte genau wie Du das Teil aus dem ASM heraus öffnest.
Wenn Du neu installiert hast, welches SP hast Du installiert?
Lars
Nitram
erstellt am: 02. Jul. 2007 18:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir arbeite mit SP4
Ich will das Teil (ASM) wie folgt aus der Baugruppe (Top-ASM) öffnen:
1.  Selektion in der Edgebar
2.  Rechte Maustaste
3.  "Öffnen" im Menü der rechten Maustaste
Jetzt kommt die Fehlermeldung.
Das Teil (ASM) kann nur dann einzeln geöffnet werden, nachdem die übergeordnete Baugruppe (Top-ASM)geschlossen wurde.
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 02. Jul. 2007 19:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nitram 10 Unities + Antwort hilfreich
Hat das Teil, InterPart.Verknüpfungen, die durch das öffnen der BG aktualisert wurden?
APeters@BSS-Online.de
Lars
Solid Edge
erstellt am: 02. Jul. 2007 19:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nitram 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde sagen das ist keine Fehlermeldung, sondern eine Meldung die Dich auf ein falsches Vorgehen hinweist. Kann es sein das das Topasm einen Schreibschutz hat?
Lars
Nitram
erstellt am: 02. Jul. 2007 20:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Top-ASM hat keinen Schreibschutz. Und selbst mit Schreibschutz müsste ein Öffnen möglich sein (in V17 gings zumindest).
Ob eines der Teile im Unterassembly Interpartverknüpfungen hat kann ich auf die Schnelle nicht sagen, weil es sich um ein relativ großes Assembly handelt.
Nitram
erstellt am: 03. Jul. 2007 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Problem gelöst!
Mit Service Pack 7 funktioniert es.
modeng
erstellt am: 03. Jul. 2007 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nitram 10 Unities + Antwort hilfreich
also haben sich Teile beim Open der Top-BG geaendert denn:
PR 2082171: Fixed a problem where RMB "Open" can't be executed when parts have changed on
assembly.
modeng
Unser Unwissen erobert immer weitere Welten. (S.J. Lec)
