  Solid Edge
  Grafikleistung testen
SPOT-ON: NX Model Based Part Manufacturing, ein Webinar am 25.09.2026
Autor Thema:  Grafikleistung testen (1720 mal gelesen)
tuxmrk
Dipl.-Ing./OStR
Sehen Sie sich das Profil von tuxmrk an!   Senden Sie eine Private Message an tuxmrk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tuxmrk
SolidWorks 20xx Akademische Version
Win10-64bit
CADENAS
erstellt am: 28. Jun. 2007 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
hat mir jemand eine SolidEdge-Datei, mit der ich eine Grafikkarte
auf ihre Leistung testen kann?
Wir verwenden hier an der Schule V17 akademic mit einer nVidia FX540.
PCs haben 2GB RAM, 3GHz CPU..
Im BIOS des PCs gibt es Einstellmöglichkeiten bezogen auf die Grafikkarte bzw. onboard-Grafikchip.
Da möchte ich feststellen, ob die eingebaute FX540 tatsächlich auch aktiv wird oder der onboard-Grafikchip.
Das kann ich aber nur mit einer "anspruchsvollen" Baugruppe oder PART-Datei tun.
Habe schon eine Baugruppe "Wagenheber" geladen und über 10 weitere Baugruppen hinzugefügt. Beim Drehen der Grafik auf dem Bildschirm kann ich keinen Einbruch der Leistung erkennen.
Würde mich über eine Antwort freuen.
Schöne Grüße
Markus P.
Lars
Solid Edge
erstellt am: 28. Jun. 2007 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tuxmrk 10 Unities + Antwort hilfreich
Sobald eine richtige Grafikkarte im System steckt sollte diese auch verwendet werden.
Evtl kann man auf dem Board die Onboard-Grafik todjumpern oder per BIOS abstellen.
Wie willst Du an Hand eine Solid Edge-Datei heraus bekommen, welche Grafik verwendet wird?
In den Systemeigenschaften von Windows siehs du auch welche Grafik installiert und benutzt ist.
Lars
P.S.: Schnell noch ein Vertriebsjoke:
Kunde kauft einen neuen PC und der Verkäufer fragt: "Brauchen sie auch eine Grafikkarte?"
Kunde: "Nein, ich möchte nur Texte schreiben."
kmw
erstellt am: 28. Jun. 2007 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tuxmrk 10 Unities + Antwort hilfreich
Mach dir doch ein part mit einem Bohrungsmuster und verbaue in die Bohrungen dann mit dem Musterbefehl eine Verschraubung. Dann kriegst du ohne großen Aufwand eine Baugruppe hin mit beliebig vielen Teilen, so das du jeden Rechner und jede Grafikkarte in die Knie zwingst.
Dazu stellst du dann noch die Bildschärfe auf 5 und drückst für die Perfomancetests Strg-Shift-P was so einen Probe Info erzeugt, aus der du dir dann die interessanten Infos über die Zwischenablage rauskopieren kannst.
Da steht übrigens auch oben gleich welchen Video Adapter du grad benutzt.
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 28. Jun. 2007 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tuxmrk 10 Unities + Antwort hilfreich
Auf dem Desktop rechte Maustaste und Eigenschaften-Einstellungen-Erweitert. Da kann man dann sehen, welche Grafikkarte installiert ist und arbeitet.
Oder in der Systemsteuerung.
Der Gedanke es würden vielleicht beide Grafikkarten arbeiten oder der Rechner schlatet mal ein wenig hin und her ist abwegig.
APeters@BSS-Online.de
snap on
malen nach zahlen
Sehen Sie sich das Profil von snap on an!   Senden Sie eine Private Message an snap on  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für snap on
dill 2,66 doppel duo dingers
4GB, nvidia quadratding 3700
ST4
erstellt am: 28. Jun. 2007 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tuxmrk 10 Unities + Antwort hilfreich
moin
Strg-Shift-P ?
wo steht denn  so was?
was sagt mir das?
gibt es da noch mehr so zeug?
wieso komm ich mir jetzt auf einmal wie ein anfänger vor?
snap on
kmw
erstellt am: 28. Jun. 2007 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tuxmrk 10 Unities + Antwort hilfreich
Klar gibts noch viel mehr solcher "Eastereggs" in Se... *grins*
Anfänger !!
Arne Peters
erstellt am: 28. Jun. 2007 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tuxmrk 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, ein Anfänger.
snap on
malen nach zahlen
ST4
erstellt am: 28. Jun. 2007 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tuxmrk 10 Unities + Antwort hilfreich
so seit ihr nämlich wirklich, ihr arrogante profis
ich weiss was, sag aber nix
wie im wirklichen leben
Lars
Solid Edge
erstellt am: 28. Jun. 2007 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tuxmrk 10 Unities + Antwort hilfreich
... und nun?
Lars
modeng
erstellt am: 28. Jun. 2007 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tuxmrk 10 Unities + Antwort hilfreich
Miscellaneous.zip
SnapOn -- nimm's nicht tagisch es sind auch nur Einaeugige ;-)
Aber hier ist etwas was Dir vielleicht hilft
Klaus
Unser Unwissen erobert immer weitere Welten. (S.J. Lec)
snap on
malen nach zahlen
ST4
erstellt am: 28. Jun. 2007 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tuxmrk 10 Unities + Antwort hilfreich
@ modeng: da sieht mal halt was ein echter profi ist
der herr peters saugt ja lieber insektenspray als vernünftige antworten zu geben
kmw
erstellt am: 28. Jun. 2007 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tuxmrk 10 Unities + Antwort hilfreich
Also wenn der Arne nicht vernünftig Information hergibt mit seiner Doku, dann weiss ich nicht wer sonst ...   Musst halt mal ne Schulung besuchen, dann gibts das dabei.
<-- selbst nur ein Auge hat klare Vorteile im Vergleich zu Blinden !
[Diese Nachricht wurde von kmw am 28. Jun. 2007 editiert.]
modeng
erstellt am: 28. Jun. 2007 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tuxmrk 10 Unities + Antwort hilfreich
und dann setzt er sicher zu einem Hoehenflug an, den
wir Fluegellahmen unglaeubig verfolgen ;-))
Klaus
