  Solid Edge
  Stückliste
Autor Thema:  Stückliste (1094 mal gelesen)
FEM
Konstruktionsleiter
Sehen Sie sich das Profil von FEM an!   Senden Sie eine Private Message an FEM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FEM
erstellt am: 28. Jun. 2007 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kollegen,
wir machen die Stücklisten auf ein eigenes Blatt. (A4) das einzige Problem was wir haben wie kann man einen automatischen Seitenumbruch realisieren. D.h. dass die neue Seite automatisch auf ein neues Sheet kommt. Hat da jemand eine Lösung?
fem
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 28. Jun. 2007 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FEM 10 Unities + Antwort hilfreich
Das geht so nicht.
Du kannst nur Blätter erstellen, die mehrere A4-Blätter breit sind. Auf diesen können dann mehrere A4 Rahmen nebeneinander platziert werden.
Für die Stückliste wird nun die maximale Höhe und der Querschnitt (Abstand zwischen den Listen nach Umburch) definiert. Wird eine Liste nun zu lang, wird sie umgebrochen und mit dem entsprechenden Abstand daneben weiter fortgeführt. Genau dort sollte dann der nächste Hintergrund sein.
Drucken geht dabei dann nur auf einem Plotter mit nachträglichem Schneiden.
APeters@BSS-Online.de
Matthias Leemann
Masch. Ing HTL
Sehen Sie sich das Profil von Matthias Leemann an!   Senden Sie eine Private Message an Matthias Leemann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Matthias Leemann
Windows 11 Pro
Solid Edge 2022
erstellt am: 28. Jun. 2007 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FEM 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo FEM,
probier mal einen ganz anderen Ansatz: Mit dem Tool SePropManager.NET kannst du auch Stücklisten generieren, die du dann nach Excel exportieren kannst. Dort kannst du dir dann die Druckfunktionen von Excel zu Nutze machen. Nachteil: Die Stückliste ist in Excel nicht mehr assoziativ, dafür schnell wieder erstellt.
Gruss Matthias
SE V19 SP4
SePropManager.NET von
www.leemann-software.net
