  Solid Edge
  Negativ von Bauteilen
Autor Thema:  Negativ von Bauteilen (1722 mal gelesen)
patr23
Sehen Sie sich das Profil von patr23 an!   Senden Sie eine Private Message an patr23  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für patr23
erstellt am: 26. Jun. 2007 22:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe mal wieder ein Anfängerproblem.
Ich möchte für vorhandene Baugruppen ein Gehäuse Konstruieren.
Es handelt sich dabei um das Innenleben von einen Föhn.
Die inneren Bauteile sind jetzt soweit fertig gestellt, wie z.B. der Heizwendel, Motor mit Rotor usw.
Die Anordung steht auch soweit fest.
Wie kann ich mir jetzt mit so wenig wie möglich Aufwand eine Gehäuseschale konstruieren worin ich die Baugruppen fixieren kann?
Das Gehäuse sollte nach möglichkeit teilbar sein in der Wellenebene.
patr23
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 27. Jun. 2007 00:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für patr23 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo patr23,
konstruiere das Gehäuse zunächst als massiven Klotz.
Dann gehst Du her und erzeugst die Schale mit Dünnwand.
Dann legst Du Dir mit den Flächenbefehlen die gewünschte Trennfläche ins Teil, bzw. wenn Du geschickt konstruierst tun es auch die Referenzebenen.
Zum Schluss mit Teil auftrennen das Teil in 2 oder mehrere Stücke die fertigbar sind zerlegen. Verbindungslippen und Nuten werden ebenso wie Befestigungsdome dann in den Gehäuseteilen direkt angebracht.
Den ursprünglichen Klotz kannst Du natürlich auch in der Baugruppe mit den Innereien konstruieren, dann siehst Du gleich ob auch nichts rausguckt.
Markus Gras
patr23
erstellt am: 27. Jun. 2007 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das heißt, dass die Lippe zum zusammenstecken nicht selbständig vom PRogramm erzeugt wird?
Ich bin jetzt soweit, dass ich in einen Metallklotz meine Freimachungen für den Motor etc gemacht habe.
Also ist der Weg schonmal richtig?
Markus Gras
Solid Edge AE
erstellt am: 27. Jun. 2007 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für patr23 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo patr,
für die Lippe bzw. Nut gibt es einen eigenen Befehl den Du benutzen kannst, aber von alleine macht Solid Edge erstmal gar nix. Die einzigsten Programme die selbständig arbeiten sind Viren und Trojaner.
Erstell das Gehäuse als Klotz der nur die gewünschte Außenkontur hat und innen massiv ist.
Dann mit Dünnwand aushöhlen.
Danach kannst Du innen die Befestigungen für die Innereien anbringen.
Der Dünnwandbefehl legt Dir auf jede Fläche die Du bis dahin erzeugt hast eine Wandstärke drauf, also auch auf alle Rippen und Freimachungen innen. Deswegen mußt Du das alles nach dem Dünnwand machen.
Markus Gras
patr23
erstellt am: 27. Jun. 2007 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Alles klar war ne doofe Frage geb ich zu. Hab die Lippe schon geschafft. War noch eine der leichtesten Übungen.
Vielen Dank aber nochmal
patr23
