Thema: Materialdaten (3430 mal gelesen)
joeP Mitglied
 Beiträge: 8 Registriert: 26.06.2007
erstellt am: 26. Jun. 2007 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin Student der Holztechnik und arbeite mit der Studentenversion SE V19. Ich hätte gern gewusst, ob man in der Materialtabelle zusätzliche Eigenschaften hinzufügen kann. Außerdem wollte ich gern neu erstellte Materialien an einen anderen Rechner, der nicht im Netzwerk hängt, weitergeben. Lassen sich einzelne Materialien kopieren? Vielen Dank für eure Antworten schon im Voraus. joeP Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
 Beiträge: 4684 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 26. Jun. 2007 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joeP
Hallo Joe, Du kannst die Materialtabelle direkt in Solid Edge ändern, Einträge hinzufügen, Einträge löschen und auch ändern. Schau mal unter: C:\Programme\Solid Edge V19\Custom\Material Table Editor damit kannst Du warscheinlich alles machen was Du willst. Die Materialtabelle liegt übrigens unter:C:\Programme\Solid Edge V19\Program\Material.mtl. In Solid Edge unter Extras-Optionen-Dateiablagen kannst Du einstellen wo die Datei liegt bzw. liegen soll. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bertermann Mitglied Leiter Solid Edge Technik
 Beiträge: 558 Registriert: 12.11.2004 Windows 10, Solide Edge V20 - SE2022,<P>DELL Precision P5550
erstellt am: 26. Jun. 2007 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joeP
Hallo Markus, weißt Du ob man irgendwo schon vordefinierte Materialtabellen bekommt, besonders für den Holzbereich? ------------------ Gruß Jörg  "Erkenne die leichteste Veränderung und den kleinsten Versuch - häufig versuchen wir, zu früh, zu viel zu erreichen." Zitat von Ray Hunt In der Ruhe liegt die Kraft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2007 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joeP
Hallo Jörg, hier im Forum hatte neulich mal jemand eine Materialtabelle reingestellt, in der sich jemand die Mühe gemacht hat den kompletten Stahlschlüssel rein zu tippen. Leider ohne Quellenangabe, aber such mal hier im Forum danach. Für Holz ist mir nichts derartiges bekannt. Ich weiß aber das einige Holzwürmer hier im Forum mitlesen, vielleicht lässt sich da ja was zusammen tragen. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2007 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joeP
Danke Markus, sollte hier soetwas zustande kommen kann ich vielleicht für Holz auch etwas beitragen... ------------------ Gruß Jörg  "Erkenne die leichteste Veränderung und den kleinsten Versuch - häufig versuchen wir, zu früh, zu viel zu erreichen." Zitat von Ray Hunt In der Ruhe liegt die Kraft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joeP Mitglied
erstellt am: 26. Jun. 2007 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank das hilft mir sehr weiter. Scheinbar kannman jedoch nicht neue Eigenschaften in die Exceltabelle hinzufügen sondern nur neue Werte in bestehende Eigeschaften wie z.B. Dichte eintragen sowie neu Materialien hinzufügen. ciao, joe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 26. Jun. 2007 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joeP
Moin [...] Scheinbar kannman jedoch nicht neue Eigenschaften in die Exceltabelle hinzufügen [...] nicht nur scheinbar sondern effektiv: das geht nicht
modeng ------------------ Unser Unwissen erobert immer weitere Welten. (S.J. Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4391 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-14900k, 64GB DDR5-RAM, nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 11, Solid Edge 2024 SP5, German. ECTR als PLM. M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 26. Jun. 2007 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joeP
Das wäre doch etwas, was man gleich seitens ugs per default zur Verfügung stellen könnte, das jeder eine gefüllte Materialdatentabelle hat. Ansonsten tauschen wir uns halt aus. *seufz* Zumindest alle gängigen Werkstoffe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joeP Mitglied
erstellt am: 27. Jun. 2007 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Jun. 2007 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joeP
Naja, wenn man die Daten schön gepflegt hat, kann man damit die Masse Berechnen, den Schwerpunkt, auch in Baugruppen. In den Stücklisten sieht man dann die Daten, in den Schriftköpfen füllen sich die Werte selbsttätig aus, Legentexte werden assoziativ dargestellt.. möglichweise werden solche Daten über ein pdm-System an die ganze Firma weitergereicht und dort sinnvoll weiterverwendet..zbsp. der Vertrieb kann die Kosten berechnen uvm. Vielleicht gibts FEM oder andere Voyager Programme, die diese Werte übernehmen.. Mehr fällt mir jetzt spontan nicht ein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bubba Zanetti Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 198 Registriert: 12.12.2004 v15 + SP10
erstellt am: 27. Jun. 2007 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joeP
