  Solid Edge
  Textblase umhaengen
Online-Schulung: Solid Edge Synchronous-Training, ein Seminar am 02.02.2027
Autor Thema:  Textblase umhaengen (1891 mal gelesen)
Freki
CAD/ PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Freki an!   Senden Sie eine Private Message an Freki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Freki
erstellt am: 22. Jun. 2007 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nach einer Aenderung müssen wir Textblasen an andere Geometriekanten haengen, dabei wird aber der Pfeil zu einem grossen Punkt, so dass keine Kante mehr Sichtbar ist. Gibt es da ein Hintertuerchen???
Gruss,
Freki
Dragonbeat
CAD care
Sehen Sie sich das Profil von Dragonbeat an!   Senden Sie eine Private Message an Dragonbeat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dragonbeat
Solid Edge ST2019 MP4
Smap3D / Partfinder Advanced V9.6
AutoCAD LT 2019
Blender 2.78
Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz
32 GB Ram
NVIDIA GeForce GTX 1080
Windows 10 64bit
erstellt am: 22. Jun. 2007 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Freki 10 Unities + Antwort hilfreich
Legendentext anklicken,eigenschaften und dann siehe Bild
Edit: Hab gerade gesehen, das es um Textblasen geht. geht aber genauso, wie beim Legendentext.
René
[Diese Nachricht wurde von Dragonbeat am 22. Jun. 2007 editiert.]
Dragonbeat
CAD care
AutoCAD LT 2019
Blender 2.78
32 GB Ram
Windows 10 64bit
erstellt am: 22. Jun. 2007 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Freki 10 Unities + Antwort hilfreich
Geht bei Textblasen genauso
René
modeng
erstellt am: 22. Jun. 2007 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Freki 10 Unities + Antwort hilfreich
nur sollte an sicher sein das dies auch richtig ist. Der Punkt
bedeutet nur das der Ankerpunkt nicht mit einem Geometrie-Element
(Kante, etc) verbunden ist sondern z.B. mit einer Flaeche oder
'Empty Space'
modeng
Unser Unwissen erobert immer weitere Welten. (S.J. Lec)
Freki
habe ich mich schlecht ausgedruckt, es geht um den Moment des Umhaengens mit alt-Taste, dann wird aus dem Pfeil automatisch ein Punkt. Wenn wir den Pfeil von Hand wieder einstellen, brauchen wir ja nicht umhaengen.
Freki
modeng
erstellt am: 22. Jun. 2007 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Freki 10 Unities + Antwort hilfreich
das ist WAD, ist stoerend aber folgt der Logik: keine Verknuepfung
mehr zu einem Geometrie-Element.
Die entsprechende Darstellung sollte erst dann erfolgen wenn die
Maustaste nicht mehr gedrueckt wird, aber dafuer einen ER?
modeng
[Diese Nachricht wurde von modeng am 22. Jun. 2007 editiert.]
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 22. Jun. 2007 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Freki 10 Unities + Antwort hilfreich
Mach ne Einzelheit. Auf der Zeichnung ist bei den Dimensionen sowieso nicht genau zu erkennen, woran der Pfeil hängt.
APeters@BSS-Online.de
